андрей росляков
андрей росляков
02.04.2021 17:48
Эл. схему бы глянуть, как там завязано...думаю если откинуть провод от кнопки на веник, вот только где разбежка провода веник-омыватель? или там два их..эт кто кнопку разбирал.
oo24aa
oo24aa
Авто: Great Wall Safe
04.04.2021 08:33
Это не с кнопки а с крутили, с кнопки на передние идёт. Должно быть наверное до какого нибудь блока идти отдельно, а с блока уже тоже 2, а то отдельно не получится. А вот в каком блоке и как развязать, вот вопрос
Артём31
Авто: Great Wall Safe 2.2
Артём31
20.04.2021 19:20
Всем здравствуйте! У меня проблема случилась с роликами пластиковыми (колесиками) что ездят по полозьям стекла двери задка. При открывании соска кивает ролик и стекло падает. Кто сталкивался с такой проблемой? Изготовил на 3д принтере новое, выпадывает не держится. Сделал чуть меньше загнал его на штырь, так плотно, что ролик не крутится. Так пока езжу
oo24aa
oo24aa
20.04.2021 20:10
Где то по моему в этой теме было, ставили мебельный ролик с выдвижных ящиков. Почитай тему.
Артём31
oo24aa
Артём31
oo24aa
oo24aa
21.04.2021 11:54
Вариантов масса, начиная от сварщика спеца который заварит кратковременными касаниями чтобы не перегревалось до заменить/удлинить и расклепать. Или сразу высверлить и на заклёпку.
Vadim2009
Авто: Great Wall Safe 2007
Vadim2009
19.02.2023 22:38
Принимайте новенького. Достался сейф без блока управления задней дверью. Стоят только 4 реле на стеклоподъёмник и обогрев. С ними проблем нет, но хотелось реанимировать задний дворник.
Сделал на девяти пятиконтактных реле, с реверсивным движением и запрыгиванием на парковку, как положено. Ещё понадобились 3 диода и один конденсатор. Схему позже перерисую начисто и выложу.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
Nord64
oo24aa
Vadim2009
Evgehi70
misha73
