Проблеммы с роботизированной коробкой.
На страницу 1 Пред.    След. 95
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.09.2013 13:21
В коробку льем масло 75W90. Такое же льется в механику. Заливается 2 литра
В робот только TUTELA CAR CS SPEED 75W. Аналогов нет. Старый код масла 15081616, новый код 15081619. В автодоке или экзисте можно купить. Объем точно не известен.
JusticeSH
Авто: Chery indiS CVT
JusticeSH
Ссылка на сообщение 05.02.2023 11:34
Demon6 писал(а):
513EHA1707013
Спасибо, последний вопрос
513EHA-1707013 , это тоже самое?
В QQ тоже наш гидроаккамулятор стоит?
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 05.02.2023 20:10
Скорее всего да, точно не скажу. Поищи сам здесь по теме, кто-то ставил другой гидроаккумулятор значительно более дешевый через переходной фитинг.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 05.02.2023 20:58
Сегодня поменял сальники КПП, правую полуось в сборе: Т112203020ВD ( для мех.кпп 2 wd).
Заменил масло в КПП, Kixx 75W85....
Разница с 75W90 не значительная.
На днях планирую перебрать рабочий цилиндр сцепления и заменить масло в гидроблоке.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.02.2023 00:03
hawr писал(а):
Kixx 75W85....
Я бы не стал такое лить, по-моему оно GL-4, а в механику надо GL-5. Это слишком жидкое.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.02.2023 16:41
Но по букварю написано как раз GL-4
Да там ещё написано 75W90, я использовал 75W85, параметры схожи и разница только в вязкости при температуре в 100градусов.
Значительно тише стала работать трансмиссия. .... Для суровой реальности зимнего Подмосковья подходит...
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 06.02.2023 17:54
Действительно, забыл уже, но сейчас вспоминаю, что с 75W85 у кого-то коробка на горячую гудела, с 75W90 не гудит. Хотя речь шла про Indis.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 06.02.2023 22:43
Пока гула нет. Да и машина ездит сейчас со мной не более часа в день. Далее будет у тестя ездить ещё реже.
Будут жалобы или намёки на гул заменим жижу на другую.....
антон12334455
Авто: Vortex Tingo fl
антон12334455
Ссылка на сообщение 03.03.2023 17:48
Вечер добрый,
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд:
Может кто подскажет или сталкивался , вортекс тинго робот показывает заднюю а едет вперед.... ошибка 2905, при переводе в нетраль появляется N моргает.
снимали проводку робота на прозвонку, датчик выбора передач который сзади стоит(новый) и соленойд который отдельно стоит спереди..(его не меняли).
Началось с зависанием на ходу 3 передачи( так же ошибка 2905) но стирал ошибку и калибровка делалась на отлично, но через неделю повторялось, в ручном режиме коробка работала до 5 и обратно на отлично....
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 04.03.2023 12:37
При этом селектор в каком положении стоит???? В любом случае ошибка p2905 указывает на неисправность селектора.
Надо снимать селектор и ревизировать, возможно, что контакты окислились/стерлись/разболтались или еще что-то
антон12334455
антон12334455
Ссылка на сообщение 04.03.2023 14:36
ночь без клеммы стояла машина, но N не моргает уже, при калибровке выдал что недостаточный ход сцепления, другие параметры мультискан не делает, пишет параметры не подходят . Машина перестала заводится хотя горит нейтраль.
селектором включаю скорости не реагирует....
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
селектор вчера стоял в N когда заводил, но когда его переводишь из N на 1, то загоралась R но ехала машина вперед...
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
сегодня стер ошибку 2905, селектор не реагирует и коробка ошибок не выдает и не заводится...
EVGENIJ151
Авто: Chery indis
EVGENIJ151
Авто: Chery indis
Ссылка на сообщение 01.04.2023 11:58
[img]ребят приветствую подскажите это подойдёт в робот????15081619 искал по этому номеру,а пробилось вот эта 76012E18EU
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.04.2023 23:39
По коду это оно. Но вот что странно, в автодоке под этим номером другая картинка стоит
Что это? Очередной раз производитель поменял дизайн или какое-то из них подделка?
EVGENIJ151
Авто: Chery indis
EVGENIJ151
Авто: Chery indis
Ссылка на сообщение 02.04.2023 10:27
Как я понял по коду идёт правильно и оно есть то которое вы скинули,но оно дороже,в районе 5тыс,а вот которое я взял оно в 2хрублях обошлось,сам понять не могу почему.
Serafim68
Авто: Chery indiS
Serafim68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 21.04.2023 21:36
Ребят привет, потёк манжет цилиндра сцепления, кто подскажет размеры манжет, точных данных нигде не нашёл.
hawr
Авто: Vortex Tingo
hawr
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 23.04.2023 08:54
Можно купить ремкомплект, манжеты и пыльник. Здесь на форуме есть кто торгует ими...
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Покупал масло в представительстве Петронас в Долгопрудном 2000руб./1литр.
