Добрых суток всем.Подскажите пожалуйста размер болтов и резьбы на Опора привода ( T112203040BC ).Слизало,по ходу на родном,болте резьбу,а какой покупать не знаю.
Скажите а можно ли поставить привод на 2,4 от 1,8?
Всем привет! Не знаю, актуально ещё или нет. Тут несколько раз задавали вопрос подойдёт ли привод в сборе от 1,8 на 2,4 л. Ответ: подойдёт. Позавчера заменил родной привод в сборе с промвалом с Тигго 2,4 л, 4х2, МТ, 2007 г на цельный привод в сборе от 1,8л. Каталожный номер Т11-2203020BD. Конкретно заказал вот этот: LYKMC L-T11-2203020BD. Встал как родной, без всяких переделок. Глушак не мешает. Немного опасения вызывает пыльник трипода, он расположился левее и выше глушака, миллиметров 150 до него. Надо будет после долгой езды посмотреть нагревается он или нет. Стопорное колечко, на той части, что идёт в коробку, лучше обжать, потому что в состоянии поставки оно сильно растопырено, замучаешься вставлять. На всякий случай скинул пыльник с внешнего ШРУСа, посмотреть сколько смазки и добавить если нужно. Но смазки достаточно, новую некуда пихать. Что ещё сказать. Ну, со стороны коробки 25 шлицов, со стороны ступицы 26. Километров 100 проехал, всё в порядке. Посмотрим сколько отходит.
