Привод М11-2203020BA
На страницу Пред.  1 2 3
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 25.03.2019 11:36
Так и хочу сделать.. Через внутренний шрус одеть пыльник, заодно и там смазку поменять...
А вот про шаровую, что то растревожил меня.... Недавно меняли, выбивали кувалдой... Sad
RE
RE
Ссылка на сообщение 25.03.2019 12:13
а чем её выкавыривать ? ступицу упераеш на полу и Долби . ничего не отломиш
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 26.03.2019 13:40
Есть сьемники специальные, только я не видел что бы ими снимали, может раз видел, давно давно.... На 10 ке снимали вроде, в ЯНАО... А так всё время кувалдой...
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 28.03.2019 12:13
Сегодня менял смазку в шрусе, заодно и померили пыльник... Длина 106мм,диаметр со стороны коробки у самого привода 27мм,диаметр у шруса куда одевается вторая сторона пыльника 88мм... Подскажите пожалуйста, пыльник таких размеров...
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.03.2019 16:35
Виталий 089
1) https://masuma.ru/match-by-item-size/pylnik-shrusa/
2) http://katalogi.top/pylnik/
3) https://auto24.pro/katalog-podbora-pylnikov-shrusa
Итог примерно так:
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 28.03.2019 23:54
Спасибо большое... А вот вопрос... Может взять повыше пыльник, к примеру 110... Он и натягиваться будет меньше... 4мм как раз не очень много, как думаешь? К примеру вот такой...
Добавлено спустя 24 минуты 43 секунды:
А то что диаметр шруса больше на пол миллиметра, думаю не критично? Даже наоборот лучше, тк с другой стороны вообще, на 2 мм разница....
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 29.03.2019 01:18
Или есть вариант взять Maruichi 66421,у него параметры 25*87,5*108...
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 21.12.2022 06:07
А к левому приводу М11-2203010BA. Какой наружный шрус подходит?
m11 xlb3ac2203030a подойдёт?
