Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
24.11.2022 20:49
Данила Г. писал(а): |
А что значит плохо дело? То есть муфта точно заклинена? |
плохо значит - плохо . придется вскрывать ...
Фишку с блока под сиденьем сдернул |
как это повлияло на проворот колес ?
Данила Г.
Авто: Chery Tiggo 4х4i
Данила Г.
28.11.2022 11:36
Андрюх@760 писал(а): |
как это повлияло на проворот колес ? |
Поездил с отключеным полным приводом и вот что имеем: при троганьи по прямой по снегу, все равно гребет зандий мост. Видно как буксуют колеса. А вот в горку не буксует. То есть муфта заклинена но при сильной нагрузке все таки отпускает.
Сегодня сниму муфту и отдам в сервис на переборку.
Добавлено спустя 56 минут 26 секунд:
Сняли муфту и выяснилось что гайка крепления хвостовика заднего редуктора откручена... отсюда и подклинивания и гул. Теперь придется редуктор снимать и перебирать.
Данила Г.
Данила Г.
29.11.2022 08:35
Разобрали редуктор. Из-за смещения хвостовика внутрь он тер по корпусу дифференциала. В остальном все в норме. Зубья не пострадали ни на нем ни на планетарке. Подшипники визуально тоже в порядке. Сальник только хвостовика пострадал. Масло было в корпусе редуктора где соединяется с муфтой. Сальник родной sdh6452m2402030 НИГДЕ не продается. Его размер 50х69х8. Нашел аналог Rosteco 21131. Он точь в точь судя по фото. Как приедет поставлю отпишусь. С машины снял кардан, полуоси, редуктор и уехал своим ходом на переднем приводе. Выход на кардан заглушили пробкой пластиковой бутылки. Подшипники сзади сжали болтом. До временной стоянки хватило доехать. Муфту отдал в сервис на переборку. Самому очково лезть..
Андрюх@760
Андрюх@760
29.11.2022 09:29
Из-за смещения хвостовика внутрь он тер по корпусу дифференциала |
хм, точно такой же случай на предыдущей странице . в муфте нет ничего особенного , можно и самому залезть . в этой теме все расписано.
Данила Г.
Данила Г.
29.11.2022 10:53
хм, точно такой же случай на предыдущей странице . в муфте нет ничего особенного , можно и самому залезть . в этой теме все расписано. |
Прочитал. Так и не понял, человек заменил втулку или старую оставил?
Втулки отдельно не продаются тоже. Так что буду старую ставить.
А муфту все таки не хочу cам разбирать..
Данила Г.
Данила Г.
06.12.2022 11:13
Закончил эпопею с муфтой и задним редуктором. В итоге муфту просто почистили и поменяли масло. Масла было очень мало и очень густое, черное. Из за этого и клинила. Хвостовик редуктора собрал со старой втулкой. Еле дотянули гайку хвостовика до заводского положения. "Закернили" как следует. Теперь точно не раскрутится. Заодно и сальники полуосей поменял.
В итоге привод работает как раньше: слегка буксанул перед, включается зад. Это особенно чувствуется при движении в гору по снегу. Как пинок под зад, когда задний мост подключается. Последнее время из за того, что муфта была заклинена этого пинка не было. Машина сразу стартовала всеми четыремя колесами.
Андрюх@760
