Мигает символ подушек безопасности
На страницу 1 Пред.    След. 40
Ссылка на сообщение 27.11.2022 05:38
Пекарь писал(а):
Почему бы 15 и 16 не прозвонить, раз уж ты туда добрался? Два винта (не помню звездочка или шестигранник) всего лишь открутить и отключить подушку.
Действительно, почему бы было не прозвонить обе линии до катушек от управляющего блока, когда все было буквально под рукой?
Отвечу в стиле басни Лиса и виноград ( когда уже все собрал) Smile
А когда вы проводки просто шевелите, думаете у вас контакт восстанавливается ?... На какое-то время...
Контакт - понятие относительное, уверен, что тестер бы пищал при прозвонке, Кстати, с какого сопротивления цепи он перестает пищать? Smile
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Ссылка на сообщение 27.11.2022 11:25
Прозвонить можно и не добираясь до блока srs. Я тебе об этом ранее писал.
Разсоединяешь (хитрый) разьем где-то над педалями,
у меня он ближе к стойке и на фишке подушки получаешь коротышь если шлейф целый. Есле шлейф в обрыве, коротыша не будет Smile
И ничего курочить при этом не надо было.
Можно конечно было уже десяток раз и саму улитку перебрать, но я тебе советовал более легкий и быстрый вариант определения причины шлейф это или нет. Ты и этого не сделал.
В моем случае думаю да. У меня контакт пропадает не по линии подушек как у Vepsa и у Кости и пропадает в холодное время года, и совсем в другом разьеме, возможно плохой обжим контакта.
Если тебе интересно, возьми набор сопротивлений, проведи эксперимент.
Ссылка на сообщение 27.11.2022 12:12
В чем- то согласен, поленился.
Но уж больно настойчиво мужик горит, не снимание- одевание больше половины фишек, не шевеление всех косичек, не кручение до упора и выставление руля по высоте, не дало даже подмигивания.
Это и сбивает Izvini
Если первуют неделю, пока Костя не обьяснил, меня убеждали, что он и будет гореть, пока не скинешь ошибку, то теперь-то ясно, что на боше ничего скидывать не надо.
Но у вас ( нас) на боше другая проблемка похоже, чуть сопротивление цепи выше и мужик горит. Еще раз, это тестером не прозвонишь.
Например, у родного предохранителя, который я уронил было почти ноль, а у того, который теперь стоит 50 ом, другого у меня пока нет
А тестер оба прозванивал.
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 27.11.2022 12:17
Фух, тогда ищи предохранитель Smile
У тебя там в мультиметре батарейка не села случайно на холоде? Что это за предохранитель 50Ом, нихромовый?
Ссылка на сообщение 27.11.2022 12:31
Все мои покупные предохранители по 50-70ом на морозе Smile
Если бы мужик с родным предом не горел, то искал бы, хотя много чего после его потери поперетыкал Smile
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 27.11.2022 13:34
Интересно, надо свои родные и покупные проверить. Я еще ниразу не менял, все родные стоят.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2022 14:07
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 27.11.2022 14:22
Я думал Иваныч на чипсы уже перешел, вроде как от попкорна пучило Very Happy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2022 14:54
Пекарь писал(а):
от попкорна пучило
Неа, не так... пока ещё только блевать хочется от этого бесконечного нытья...
Пипец, что за мужик?.. Вроде уже на пенсию пора" и седина в висках... и вроде не баран "овен", а "рыба"...
Хотя чего от рыбы ждать... Crazy
Ссылка на сообщение 27.11.2022 16:51
Пекарь
Померил, покупной в наборе был 40 ом. По одному по 15р покупал - 0.1Ом
Почистил.
За нарушение п.2.13 Правил и повторное нарушение п.2.8 Правил - предупреждение.
В случае повторения будет бан
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 27.11.2022 18:57
Пекарь
Я покупал в маркете набор, порылся в авто так и не нашел куда я их заткнул, наверное на даче оставил.
Да я и не удивлюсь от этой китайщины которой забит рынок, можно чего угодно ждать, хоть конечно и не верится.
Народ, шутить шутите , а поносить прекращайте друг друга!!! Кому невтерпеж, можете в ЛС
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2022 19:25
Увы, у него это не излечимо...
Вместо того, чтобы признать свои ошибки... всегда переходит на "последний аргумент" ("сам дурак")
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 27.11.2022 19:29
Вот и горит проводка от таких предохранителей! Хотя пред остаётся целый, но оплавленный...
Кстати- тестер "пищит" только от ПЛОТНОГО короткого. Если есть хоть чуть сопротивление- пиСЧать не будет...
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 27.11.2022 19:51
Гы, эххх ностальгия!
Перегорел... проволочку открутил, в зажимы вставил... и дальше поехал... XeXe
У меня пищал на все преды Izvini
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Пекарь
Улитку поменял на новую, как и ожидалось, ничего не изменилось
Смотрю, предупреждение "не дошло".
За систематическое нарушение пп 2.8 и 2.13 Правил, бан на неделю
