Перенос АКБ в салон
На страницу 1 Пред.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 11.01.2021 15:57
Александр2120 писал(а):
большое внутреннее сопротивление … и при этом большую внутреннюю проводимость
"Проводимость" = 1 / "сопротивление", и никак иначе!
ConstZ писал(а):
возможны разные потери в проводах/соединениях
т. е. затянул соединения похуже или где-то окислилось…
Ссылка на сообщение 12.01.2021 06:39
Спасибо Константин. Прям глаза мне раскрыл Smile Horosho Friend
Действительно, нашел с чем сравнивать, загрузочную вилку с БК!!!. Plachu
Когда даже в стоке показания БК, даже при небольшом токе, отличаются от напряжения на АКБ примерно на 0.3В.
А тут стартерный ток, плюс 2 * 2.5м дополнительных силовых проводов и минимум 5 дополнительных соединений.
Плюс 8 В было на мощном механическом выключателе массы, а сейчас массу включаю через мелкий, лепестрический.
Все подтвердилось,
- на лепестрическом выключателе массы Грюнер - БК показывает 7.2В при пуске (кстати вылез чек, ошибка потециометра, слишком низкое напряжение)
- на механическом силовом выключателе массы (стоит параллельно, на черный день) - БК показывает 9.2В при пуске
2В разница!!!
- а на самой АКБ вольтметр при пуске показывал 10.7В Horosho
Конечно, контакты я посмотрю, но очень похоже сам Грюнер (про его установку есть выше) так просаживает напряжение при пуске.
Любопытно, с новья это было или он подгорает?
За одно можно подумать, как от печки пустить обогрев АКБ зимой. Два штатных рукава под сиденья давно выброшены в пропасть, можно вместо них и пустить Smile
Ссылка на сообщение 12.01.2021 08:27
PS
2В умножить примерно на 400А - это 0.8кВт тепла где-то выделяется ... грустно, если это в Грюнере Sad ((
Пальцем его нагрев не чувствуется, нагрев всего на 1-3 секунды, но, может, надо подождать минут 5-10, когда его пластиковый корпус нагреется
Ссылка на сообщение 13.01.2021 19:15
Ура, 9.5В БК показывает при пуске вместо 7.2В, через выключатель массы Грюнер.
Подкрутил все болты и добавил одну косичку 15 см в 25 квадратов ( заявленных Smile ) , т.к, по проводам это было самое тонкое место с одной плетенкой в 25 до механического выключателя массы.
Константину и БК большое спасибо.
Очень полезная у БК Мультитроник функция оказалась. А Константин объяснил, почему верить ему нельзя .
Точнее, можно но с оговорками о плохой силовой линии (контактах)
За одно вывел вместо подогрева заднего ряда ( давно снял и главное ... забыл Smile ) подогрев подлокотника с АКБ.
Дует в него слабо ( просто по туннелю, пока без герметизации, особенно спереди под печкой), но дует Horosho
Ссылка на сообщение 14.01.2021 07:19
Кстати, на счет свинцовых клемм...
С одной стороны - это лучший вариант по контакту со свинцовыми наконечниками на АКБ...
С другой - больно он мягкий, можно вечно подтягивать, пока свинец не лопнет. Sad
Особенно плюсовую клемму, там у меня мощный и достаточно жесткий провод в настоящие 25 квадратов, а от вибраций никуда не денешься Izvini
Ссылка на сообщение 15.01.2021 16:57
Лирическое отступление
Тут напишу, т.к. отдельной темы по выключателю массы у нас не нашел
Прикольная штука, "стоп-разряд" называется.
Одеваешь на плюсовую клемму АКБ (а на нее уже клемму косички) , выставляешь, например 12.5В.
И. типа, при напряжении ниже 12.5 у тебя оно вырубается (работает как выключатель массы до 1000А)
Допустим пришел утром, машинка на брелок уже не отзывается, пнул ее по колесу и от вибрации эта фигня включилась.
Можно выставить, например на 13.5, успеешь выйти, закрыть двери и чпок, масса отключилась Smile
Потом пришел, ткнул по колесу ... Smile
Мне такая нафиг не нужна, но сама идея любопытная :smile:)
Ссылка на сообщение 16.01.2021 09:50
Сегодня в -17 БК показывал 8.6, а потом, после прогрева, пробега и остановки на 30 мин, вообще 8В
На вольтметре самого БК постоянные 10.7В при прокрутке...
Отопление подлокотника, где Оптима ннаходится, работает отлично ( я еще по бокам призакрыл щели после накладки туннеля старыми перчатками.
Но, блин, первые полчаса крышку подлокотника лучше не открывать, страшный холод оттуда! Smile
Ссылка на сообщение 21.01.2021 07:40
Поближе посмотрел Smile
Нет, выставлять самому ничего нельзя, там забито 12.3В.
Но все равно штука прикольная, жаль, что мне не нужна Izvini Smile
У меня и клеммы-то сейчас азиатские Smile
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Чего, действительно, этой штуки не хватает - это обычного выключателя массы в одном флаконе с понтами c выключением массы по по напряжению
Ссылка на сообщение 25.01.2021 16:08
Недели две прошло, было где-то 14-20 холодных пусков с совсем короткими пробегами...
Напряжение на новой АКБ Оптима осталось 13 (13.1 по мультиметру)В
Т.е. напряжение при 100% зарядке где-то до 13.1В, теперь сам убедился Smile
Подогрев подлокотника тоже терпимо работает, нет смысла все снимать и делать отдельный воздуховод от печки.
К выключателю массы Грюнер тоже претензий нет. Напряжение в сети по БК при прокрутке стартером в среднем 9.5В (на старой Оптиме было 8В)
Что очень неплохо при дополнительных 2*3.2м силовых проводов и лишних 5 силовых контактах Horosho
Ссылка на сообщение 23.11.2022 09:42
По случаю решил получше сделать обогрев АКБ зимой.
От печного выхода к задним пассажирам будет гофра идти, если влезет конечно , изогнутая по месту феном.
На дне корпуса печки обнаружил большой кусок пластика (показан стрелкой), похоже, какая-то заслонка лопнула.
Интересно какая и интересно каким образом? Вид у куска очень солидный, как заслонка могла так разбиться?
Ссылка на сообщение 25.11.2022 10:02
В печной выход для задних пассажиров вставлен переходник 4*5, он там отлично держится, остальное "законопачено". А по туннелю пущена гофра до АКБ
На страницу 1 Пред.
