Вопросы по Шатлу
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 16.02.2022 19:22
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
я последние годы резинки, сальники беру корейские- без проблем.
Если не найти аналоги, тогда выбираю NOK, THG на крайняк виктор рейнтс и бга.
И никто не отменял мицубиси оригинал от дедушек MD188435
воооо спасибо
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 20.02.2022 13:53
SMW299932 от ховера форсунки пойдут же?
530 ру штука
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 20.02.2022 16:09
кстати на шатле катализатор вырезан
нужно что то делать с прошивкой?
а то жрёт под 20ку
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 21.02.2022 09:52
ПАУК_Сетевой
нет не надо, так как лямда стоит только на коллеторе и смесь эбу определяет без ошибки.
Вот форсунки от ховера мысль правильная, а уже поставил или нет.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
А лямду может поменять, может она не корректно подает показания?
Ну откуда такой конский расход!
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 21.02.2022 18:14
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
лямбда новая как полтора года назад
форсунки просто пока спросил
пока на складе Yes Yes Yes
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 22.02.2022 09:35
ПАУК_Сетевой
ну не спроста же расход скаканул вверх!
Что то же произошло с системой?
А кстати отключи штекер лямбды, вроде как авраийный режим и мотор в усредненный расчетный режим вернется по расходу или все пофигу ему.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 22.02.2022 23:30
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
попробуем
а то интересно, как он при мне 11 ел?
Добавлено спустя 16 минут 6 секунд:
паджеро 3 дизель сдался!
скрепкой протестировался
Panzer
Авто: Derways Shuttle 2.4
Panzer
Ссылка на сообщение 11.03.2022 16:38
не работает климат контроль
день добрый. Подскажите пожалуйста перестал включаться климат контроль, питание приходит дисплей светится и диагностика работает а сам не включается
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 11.03.2022 17:07
клемму аккумулятора снять поставить попробуй
Panzer
Panzer
Ссылка на сообщение 12.03.2022 08:07
Добавлено спустя 57 минут 9 секунд:
Снимал не помогает
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 12.03.2022 10:17
ну тогда .......
что то сломалось
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 23.06.2022 13:38
Парни, может кто сфотать как подключен ДУТ на шатле.
Желательно чтобы цвет проводов был виден.
Мне кажется у меня тупо провода обрезали и прицепилиси к насосу.
Зажигание включаешь - бак полный.
Запустил мотор , через 5 секунд уровень падает до половины.
з.ы. ДУТ менял.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 22.11.2022 08:25
Что то климат заглючил.Почитал , пишут слетает прошивка.
Вообще перепрошить можно , сталкивался кто ?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 22.11.2022 23:52
pim42
кто то раньше тему поднимал, но теперь к нам не заглядывает.
Подними поиск по печкам шатла.
