Vik
ConstZ
ConstZ
04.11.2022 22:43
Александр2120 писал(а): |
полазил в слепую … рядом с блоком подушек, который прикручен под бородой у торпеды. И теперь ее лампа постоянно горит :(
В "пятом" салоне, если снять "бардачок", виден разъём на проводах в жёлтой оплётке, так вот у меня, например, SRS очень чутко реагирует на его положение. Штатно он должен быть закреплён к трубе усилителя(?), а если болтается, то на кочках загорается индикатор неисправности airbag.
Также не лишнем будет несколько раз разъединить/соединить его, при отключённом аккумуляторе, конечно.
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Пекарь
06.11.2022 13:18
Такой вопрос, попутно заметил, что у меня нет реакции на приборке при непристегнутом ремне безопасности. |
Я себе еще с новья отключил под двумя передними сидениями разъемы, раздражало пищание.
Может у тебя боковая подушка в спинке сидения есть и ты ее отключил под сидением?
ConstZ
ConstZ
06.11.2022 13:42
попутно заметил, что у меня нет реакции на приборке при непристегнутом ремне безопасности. Судя по всему давно. На это подушечный блок не реагирует? |
Хороший вопрос!
Если бы директором разработчиком был я - наличие пассажира в кресле влияло бы на то, "выстрелит" подушка или нет. Однако, чтобы субтильные граждане не засудили, подозреваю, что срабатывает всегда, если не отключена принудительно "детским замком".
P.S. По фото видно, что как минимум один из разъёмов должен быть куда-то закреплён.
06.11.2022 14:16
Ну да, лампочка ремня вроде давно не горит... и не пищит, а лампа подушки загорелась на днях.
Пока мыслей нет, попробовать скинуть ошибку через диагностический разъем пока не готов.
PS
Я видел, но места для крепежа не нашел, холодно, блин
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Больше всего я там елозил в слепую рядом с блоком, куда главная желтая косичка вставляется.
Но фишка на нем крутая, так просто не снимешь, не разбирая бороды, у нас в аксиомовском салоне ужасно неудобно, в пятом салоне гораздо проще
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Veps
13.11.2022 18:13
На схему Андрея2929 с замыканием 2-го и 4-го контакта на диагностическом разьеме лампочка подушки никак не прореагировала.
Постоянно горит собака. Точее, при включении зажигания загорается, на секунду потом тухнет и опять загорается.
По нескольку раз размыкал две фишки слева от бардачка, одну прямо над бардачком, на самой подушке мелкую фишку снять не смог.
Снял несколько раз большую фишку на самом блоке. Туда можно добраться со стороны водителя, оторвав мягкую накладку, открутив один винтик и отогнув мягкий кожух.
Но увы
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Вообще, если у меня схема Н2 от Андрея не подходит, то в куче роликов пятого салона лампочка сама тухнет, ошибки сбрасывать не надо.
Более того, они даже зажигание не выключают, не то, что массу, когда все желтые фишки размыкают
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Vik
ConstZ
ConstZ
13.11.2022 18:27
На схему Андрея2929 с замыканием 2-го и 4-го контакта на диагностическом разьеме лампочка подушки никак не прореагировала. |
К контакту 2 obd какой-нибудь провод хоть подключён? А то в "пятом" салоне там пусто.
Vik
