сандрван
МихаилС
Авто: Great Wall Hover H5
МихаилС
20.12.2017 17:33
Приветствую! У меня подобная проблема. Вчера поставил машину в гараж, вод. дверь трижды не мог закрыть - отскакивает. Смотрю, оттопырена внутрення ручка. Заправил ее - дверь закрылась. Сегодня после поезки не смог открыть вод. дверь ни с нутри ни снаружи. При попытке открыть снутри сразу срабатывает ЦЗ, запирает все двери. Подскажите, что делать...
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
21.12.2017 17:29
МихаилС
Тупо замерзает. Придется снять внутреннюю обшивку и залить замок изнутри ВД-40, что бы смыть старую смазку, которая густеет на холоде и потом обработать замок силиконовой аэрозольной смазкой.
Все пройдет.
Приезжало в ремонт несколько Ховеров с подобными проблемами когда в Москве были морозы ниже 25.
отогрели, промыли, смазали силиконом. Больше замки не дурили.
МихаилС
МихаилС
21.12.2017 17:46
Спасибо вечером буду пробовать без АКБ
МихаилС
МихаилС
22.12.2017 09:07
Проблему решил! Нагрел гараж, и через полтора часа метаний после трех отключений АКБ дверь открылась ключом. Что характерно: до этого флажок ЦЗ в откр. положении отходил как-то не полностью, ручка открывания двери - тоже не до конца и был жесткий упор (сравнивал с др. дверями), и при попытке открыть снаружи тоже блокировался ЦЗ. Хорошо хоть не порвал тросик и иже с ним в ходе тысячи попыток. Факт, что замок клинило в закрытом положении. На улице сильно холодает. За неимением другого, обильно побрызгал замок в разных положениях силиконовой смазкой. Ходит легко. Как будет на морозе, посмотрю в выходные. Разбирать не хочется. Буду благодарен за совет, что сделать чтобы избежать подобного?
22.12.2017 09:32
А куда ты тогда брызгал, если ничего не разбирал?
ПС
Общие советы:
- вместо силиконовой смазки лучше купить антикор растстоп. Аэрозольный баллончик, примерно 400р стоит
- у него, в частности, есть трубочка, которой можно залезать в трудные места
- открутить на боковой поверхности двери крайний (ближе к личинке) болт и туда побрызгать (можно, в принципе, все открутить по одному и во все щели побрызгать )
- в личинку тоже можно, ей хуже от этого не будет
- снять внутреннюю ручку открывания двери (там один саморез), точнее, чуть вытащить и там тоже по месту побрызгать
Короче, найдешь куда побрызгать
ПС2
На любителя, можно залепить пластилином нижние сливные отверстия двери. Чтобы растстоп сразу через них не вытек.
И поездить так до тепла Чтобы он хорошенько во все щели залез
ПС3
В принципе, это полезно для всех дверей с пятой (в нее лучше забрызгивать в открытую, на часок-другой)
Одного баллончика как раз и хватит.
Убьешь сразу двух, а то и трех- четырех зайцев
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Да, и разберись со скобой фиксации замка на боковой стойке.
Открути и подвигай ее вверх-вниз, чтобы легко захлопывалась.
Но это так, факультативно и лучше в тепле.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Мих
сандрван
22.12.2017 18:35
нашел на синем, но там конкретнее нет ничего, ссылку не буду искать
ПС
Классный, кстати, мужик Rus_lan
он мне два раза бесплатно диоды на мощных диодных противотуманках перепаивал...
пока мне не надоело лазить и вытаскивать их
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
сандрван писал(а): |
Плохой у китайцев пласмасс, ломается, и не только в мороз |
это верно,
отодрать-то обшивку, ты легко отдерешь, без ломания..
но все нижние пистоны, остаются в двери и хрен их потом легко вытащишь, только ломая
У меня водительская обшивка снизу на саморезах, никто не видит, а я доволен
Компрессор Итон65
ГБО BRC
