РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Владимир174
Авто: Vortex Tingo FL МТ2
Владимир174
Ссылка на сообщение 30.05.2022 09:24
Здравствуйте форумчане. Дополняю информацию по рулевой рейке MSG CY 203. На сегодня пробег 266т.км, на рейке приказала долго жить правая тяга. Кто будет менять, резьба тяг родных в рейке М14
Frednarzan
Авто: Chery Tiggo FL
Frednarzan
Ссылка на сообщение 04.09.2022 13:53
Здравструйте. Месяц назад у меня лопнул шланг низкого давления ГУР, после чего мне вынужденно пришлось проезать около 10 км до горожа, где с смог самостоятельно заменить данный шланг на новый, залил жидкось, прокачал (сначала без запуска двигателя, затем с ним) ГУР. Вроде все заработало, и звуков посторонних нет, НО 1) При повороте рулевого колеса в левую сторону, он крутится легче. 2) Появились внезапные срывы работы ГУР, внезапно при повороте рулевого колеса какбуд-то ГУР выключается на секунду или две. В этот момент рулевое колесо поворачиваеся труднее. 3) Я заметил, что в расширительном бачке постоянно бурлит жидкость, и бачек постоянно влажный, и в подтеках, раньше такого небыло. Можете пояснить в чем может быть проблема?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 05.09.2022 06:49
Плохо прокачал, похоже. Как прокачивал?
Frednarzan
Frednarzan
Ссылка на сообщение 05.09.2022 09:14
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
И покачал вроде нормально, не первый раз, да и проехал уже не мало!!!
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 05.09.2022 12:32
Если бурлит и пена,поменяй ее.А так это нормально,
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 26.10.2022 21:48
други , кто нибудь сравнивал рейку от лифан х60 с нашей ? чета ремкомплект бъется и туда и туда https://gelzer.ru/catalog/remkomplekty/remkomplekt_rulevoy_reyki_chery_tiggo_2006_lifan_x60_2011_vortex_tingo_2010/
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 27.10.2022 07:00
Андрюх@760 писал(а):
други , кто нибудь сравнивал рейку от лифан х60 с нашей ? чета ремкомплект бъется и туда и туда https://gelzer.ru/catalog/remkomplekty/remkomplekt_rulevoy_reyki_chery_tiggo_200 ...
Подвеска же одинаковая, вот только рейки у нас бывают трех видов, одна из них вероятно одинакова с лифановской, скорее всего та у которой тяги имееют резьбу 14 мм.
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 27.10.2022 21:03
а рем комплекты для наших реек все одинаковые ? просто CY9001KIT бьется и на тиго и на лифан , но на лифан дешевле .
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 28.10.2022 09:41
Скорее всего одинаковые.
Вот это читал про сальники 38 из ремкомплекта? https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1673734&highlight=CY9001KIT#1673734
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 28.10.2022 21:39
не знал , спасибо ознакомился . будем думать ...
Sir100
Авто: Vortex Tingo МТ1
Sir100
Ссылка на сообщение 31.10.2022 23:28
Может проблемы в рулевой части? Авто ездило прямо - дорогу хорошо держало, руль как вкопанный., с прямолинейного движения не уводит. Потом стало, все хреново - руль бьет - тока в путь - и все сильнее и сильнее на малой скорости при прямолинейном движении, но хоть его и бьет - но дорогу держит прямолинейно, и ни в какую сторону не уводит. Приехал на сход развал - посмотрели - все ок, стали смотреть колеса - нашли люфт правого колеса - ступичный подшипник. да, в самом деле - люфт в колесе есть, если взяться за колесо сверху и снизу. Заменил ступичный подшипник, руль криво стоит и бьет, но вроде чуть меньше. Подумал, что конечно, сход сбит - сделал сход развал - результат - баранка стоит прямо, рулевое колесо все равно бьет, да еще уводит в сторону. То есть при движении прямо на хорошем асфальте на малой скорости руль трясется из стороны в сторону, бьет. В чем проблема, может кто встречался с этим? (забыл сказать - колеса были летние родные, на проверке сказали , что балансировка - сделали - и сказали еще - что поврежден внутренний корд в шине. Хорошо, сказал им, и поехал домой перебуваться - на зимнюю. Это было еще до замены подшипника ступицы. Заменил колеса на зимние (меняю сразу с дисками) - результат так же бьет (дергается, значит дело не в шинах). И далее, как писал -заменил подшипник ступичный. Дерганье руля осталось.
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 31.10.2022 23:34
Надо проверить рулевую колонку, может там что то разболталось, крестовина например.
Sgerman
Авто: Chery Tiggo Т11 1.
Sgerman
Ссылка на сообщение 03.07.2023 16:35
Здравствуйте, форумчане. Обращаюсь за помощью по ремонту рулевой рейки. У меня чери тигго т11 2012г. 1.6 Актеко. Рейка Т11 - 3401010ВВ. Потек правый сальник. При снятии правой опорной втулки оказалось, что в ней находится только пластиковая втулка. Как я понял против биения вала. За ней внутри рейки в корпусе стоит металлическая шайба. На вид не съемная. Как тогда вал вынуть? Может откручивать трубки от корпуса рейки и пробовать раскрутить в середине корпус?
Подскажите пожалуйста.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 05.07.2023 16:12
А сальник где? Разве он не в корпусе втулки?
Если проблема только в правом сальнике, то зачем полностью разбирать рейку? Вал обычно выпрессовывают на прессе. Кое-что по теме.
Sgerman
Sgerman
Ссылка на сообщение 06.07.2023 09:48
В том и проблема что после опорной втулки внутри корпуса стоит какое то металическое кольцо.А в опорнике только Второпластовая втулка
