При стоянке с заведенным двигателем климат работает на ура. При вкл. Авторежима при 25 градусах начинает идти тёплый воздух. При езде при вкл. Авторежиме , при выставлении даже 29 градусов идет холодный воздух, как при 22! Что может быть? Проверял не однократно. Подскажите как бороться с этой бякой?
Под рулем, возле правого колена, есть небольшие горизонтальные прорезы, там стоит датчик, который контролирует температуру воздуха. Расположен он в неудачном месте, но в большинстве случаев, это не критично. В твоем случае, я бы проверил именно его, проверить можно путем замены .
Проверь обдув без авто, градусник купи и поставь на дефлектор, посмотри дует примерно правильно или нет. Скорее всего косяк именно в датчики который контролирует воздух в салоне.
https://www.drive2.ru/l/2953327/ - тут описан его перенос, не рекомендую это делать, Но тебе будет полезно, поймёшь где и что и как .
Многие жалуются, это программный глюк. Прошивку обновить
