Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Vik
Пекарь
ВАЛЕН
ВАЛЕН
Авто: Great Wall Hover lux
12.03.2023 10:44
Здравствуй, уважаемый коллективный разум!
Вопрос: возможно-ли при заклиненном распредвалу ( с срезанной шпонкой) и следами ударов поршней по впускным клапанам, последние не погнуты?
Снял головку, проверил клапана внешне, продавил каждый рассухаривателем, залил бензином камеры сгорания и жду уже час а бензин не уходит... Вроде все в норме...
сергей deer
ВАЛЕН
ВАЛЕН
13.03.2023 04:12
После замены прокладки видимо некорректно собрал коромысла РВ. После сборки завелся как-то туго работал движок... проехал я на нем около 5 км и при перегазоаке почувствовал толчек, движок заглох. Я два дня пытался его завести проверяя бензонасос, систему зажигания, переустанавливая метки, пока не понял, что звездочка на РВ вращается сама по себе. РВ ключем прокручиваеся вместе со звездочкой, коленвалом тоже. С виду асе как надо а при запуске движок работает 2 сек и глохнет. Метски естественно сбиваются.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
Надо уточнить - вместе с прокладкой заменил ремень ГРМ и маслос'емные колпачки...
13.03.2023 07:01
Насколько я смутно помню, шпонка у нас достаточно короткая. Почти полностью может утопиться в посадочное отверстие.
Обычно она фиксирована в РВ, просто торчит из него на необходимую длину, но может и вылетать.
Т.е. , если она выпала, то надо подложить что- то в отверстие для нее, что бы она нормально выступала для фиксации на звездочке
Как обычно, горе от ума, маслосьемные колпачки нужно менять только при сильном перегреве, а так они почти вечные. Главное, что замена их в наше время это скорее минус, чем плюс из-за кучи контрафакта.
Хотя, все равно не понимаю, зачем надо было вообще откручивать звездочку? Из-за шлифовки гбц?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
сергей deer
ВАЛЕН
ВАЛЕН
13.03.2023 10:24
А я ее и не откручивал. Я менял прокладку ГБЦ, ремень ГРМ и колпачки.
Шпонка выскочить не может - ее держит шляпка болта крепления звездочки. У меня ее конкретно срезало. Вытаскивал сверлением диам. 2 и длинным саморезом (потом плоскогубцами под шляпку и молотком снизу по плоскогубцам). Новую сделал из мечика диам 6 мм.
Ничего не разворотило! Хохма в том, что следы удара на всех 4-х поршнях есть, а клапана - в порядке. Зашлифовал немного центральный "подшипник" в головке блока ( не знаю как называются посадочные места для распредвала), там был задир, зашлифовал центральный подшипник распредвала.все собрал, завел. Вот уже два с лишним часа работает на холостых...
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Подробное описание того, что у меня произошло в теме "катушка зажигания" . Я там начал спрашиаать. Она у меня сгорела. Потом вышел на распредвал...
ВАЛЕН
ВАЛЕН
13.03.2023 10:43
Возможно-ли определить масляное голодание в ГБЦ? Пока распредвал не заклинило...
Я уже писал - что- то некорректно встало после замены колпачков...
Добавлено спустя 1 секунду:
