Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
20.09.2022 07:17
Александр2120 писал(а): |
Стук остался, но теперь больше похож на дизеление, а не на клапанный стук. |
Нет, абсолютно ничего не изменилось.
Такие стуки, похожие на дизеление бывают, когда машинка больше двух недель не заводилась.
У меня и при переходе на газ двигун заглох (паровая фаза за две недели давление потеряла)
Сейчас все как обычно, после небольшого прогрева до 30гр (до этого тишина) "клапанный" стук шарика в хрустальном фужере, при прогреве он затихнет, а при полном прогреве масла (обязательно нужен мощностной режим) почти пропадет, на масле 0_20 вообще исчезнет
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Еще любопытно, что лампа давления масла так и не гаснет при прокрутке стартером, гаснет только при пуске. Хотя сейчас уверен, что датчик давления на 0.25, а не на 0.4 |
А вот это грустно и странно, ожидал, что будет тухнуть.
Проводил опрос, у всех откликнувшихся лампа тухла еще при прокрутке стартером, очень грешил на штатный датчик с бОльшим порогом по давлению, но увы
Тем более, масло сейчас не жидкое: половина 5_30 и половина 10_40 минералки
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Пекарь
Пекарь
20.09.2022 11:35
После замены родного грм, у меня тоже дизеление началось. Звуки вроде тоже менялись по мере прогрева , то кряканье , то дизеление. Знакомый еще спрашивал, у тебя что дизель? Стыдно ездить было. Начитавшись драйва, выбивал и проворачивал втулки на рычаге натягивающего ролика на 90 градусов, потом менял гидронатяжитель, потом ролики и наконец ремень, все прошло. Ну у тебя может быть другая ситуация. , но очень похожа на мою.
Проводил опрос, у всех откликнувшихся лампа тухла |
Не знаю, последний раз при замене масла, разсоединил разъем дпкв, чтобы прокрутить стартером для закачки масла, крутил вроде не мало, лампа так и не потухла. А как заводится тухнет мгновенно, ну и мысля проскочила, может это сам январь управляет когда ей тухнуть. Ну, а на родном эбу я не помню как.
Пекарь
Пекарь
Vik
Пекарь
Пекарь
22.09.2022 13:21
Vik писал(а): |
Гы, надо смотреть ПЕРВОИСТОЧНИК, а не перепечатки разные... тогда и вопросов таких не будет... |
Vik, спасибо!
Пекарь писал(а): |
раз у всех тухнет, а у нас нет , получается что мы самые крайние с тобой |
Что-то нехочется быть скраю, оставляю пока тебя Санек одного. Короче, проверил еще раз, на холодную, отключил дпкв, крутил долгенько нифига не тухнет. Потом завел, прогрел до 50-60, заглушил, опять отключил дпкв, кручу и тухнет, показалось, опять кручу и тухнет.
Пекарь
Пекарь
22.09.2022 13:45
Я бы фишку с катушки снял |
По времени мне одинаково что с кактушки что с дпкв, только сняв с дпкв форсы не прыскают при прокрутке стартером в отличии от снятия разъема с катушки.
А еще у нас в Январе был режим продувки цилиндров
Педаль газа до пола, стартер, двигун крутит, искра есть, а форсунки отключены
Был.... |
Хороший вариант, но при педали в пол, при полной открытой дросельной заслоке, цылиндры насыщаются наверное большим объемом воздуха, чем с закрытым дроселем, соответственно тяжелее крутить стартеру и нагрузка на акб больше. А я долгенько кручу, чтобы посмотреть тухнет лампа или нет. Тем более ты говоришь БЫЛ..., чего тогда его советовать. Так что для себя лучшим вариантом определил отключение разъема дпкв.
