Замена ремня ГРМ
На страницу 1 Пред.    След. 158
Ссылка на сообщение 26.08.2022 12:40
Continental CT839
вес:
С коробкой 224г
Сама коробка 54гр
Ремень 170 гр выходит
ЗЫ
123 зуба ... посчитал Smile
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Ссылка на сообщение 26.08.2022 21:43
Значит поувесистее Гейца будет, резины не пожалели, пускай ходит и не меньше чем Серега deer желал. Как поставишь, отпишись тихо работает или крякает как Гейц, даже не заводя движок, проворотом кв можно слышать репит или нет.
Ссылка на сообщение 26.08.2022 21:54
Я там еще основание масляного фильтра хочу поменять
Давно валяется от Н3 турбо с отводом масла на турбинку
Вставить в него датчик давления с циферблатом.
Но там резьба под банджо болт, попробую перерезать на М10•1 под датчик и закрутить с герметиком.
Потом надо бы обследовать маслонасос хотя бы внешне.
Хотя бы на предмет люфта шестеренки
Может это он издает клапанные стуки.
Откручивать , я так понял, бесполезно, все равно без снятия поддона не вытащишь
Ссылка на сообщение 17.09.2022 20:02
Поменял ремень, он в прекрасном состоянии, ролики с заметным люфтом.
Из неожиданного - потекло масло из заглушки масляного насоса.
Там рядом и чуть выше шестерни маслонасоса под его вторую ведомую шестеренку, есть закручивающаяся заглушка с резинкой, так это колечко потеряло резиновые свойства, было поменяно на другое из китайской коробочки с огромным набором колечек за 500р Smile и добавлено герметика.
Старый родной ремень весит 149гр (думаю, просто пообтерся на 21гр, не факт), по сравнению с новым он заметно мягче, возможно по той же причине Smile
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 18.09.2022 12:38
Тихо работает контитек? При прокрутке ключем не репит как вроде ремень из кожи?
Ссылка на сообщение 18.09.2022 13:06
При ключе скрип был, машинку пока не заводил, не хочу себе настроение портить Smile Smile Smile
Короче гофру (сильфон) еще не собрал
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 18.09.2022 15:13
Да может ты его и не заметишь совсем, слух у каждого разный, а еще заяц под капотом тарабанит у тебя, тот забьет любой посторонний шум. Smile
Ссылка на сообщение 19.09.2022 07:37
Нет , шумов от ремня грм не заметил.
Хотя заводской ремень кажется заметно мягче.
Гидронатяжитель пришлось два раза снимать, он так давил на скрепки ,, (чека), что они сжимались и вытащить из было невозможно Smile
Ссылка на сообщение 19.09.2022 11:10
Кстати, использовал опыт Константина, нашел у газелей шпильки М8 (мне из-за лишнего кронштейна нужны были длинные в 10см) и вкрутил две штуки
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 19.09.2022 12:27
Сверлышко надо было вставить обратной стороной. У меня чека из сталистой проволоки шла в комплекте с хюндаевским натяжителем.
DenGL
Авто: Great Wall Hover H5
DenGL
Ссылка на сообщение 22.09.2022 08:29
Поставил ремень контитеч CT836. Шумит собака, еще как шумит, особенно когда по пробкам потолкаешься. Пробовал играть с зазором между лапкой ролика и корпусом натяжителя, стало получше, но от шума не избавился. Шум как в видео по вашей ссылке. При прокрутке ключем, ремень не равномерно поскрипывает. Причем, предыдущий тоже был контитеч и такого не было.
Ссылка на сообщение 22.09.2022 08:47
А кто у тебя производитель? Тоже Румыния?
У меня на коробке и на ремне написано Континеталь
Он казался заметно жёстче родного ремня, подумал, что родной просто уже "обкурился" Smile
Я недельку езжу и шума не слышу (может Итон отвлекает? Smile )
А так все как у вас
- скрип при прокрутке КВ ключом
- первый день достаточно жесткое "дизеление" на холодную, по мере прогрева или пропало, или привык, на второй день - забыл что менял ремень Smile
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
PS
Посмотрел на свои картинки на предыдущей странице, на белой чужой наклейке есть контитеч
Сама коробка "универсальная", ничего не написано, ни марка ремня, ни число зубьев и пр. Izvini
Добавлено спустя 42 минуты 12 секунд:
А м.б. у вас есть спец. ключ для прижимного ролика? И он с плечом? Никогда его живьем не видел Smile
Мы просто круглыми мелкими пассатижами его сдвигаем во время затяжки, считай, чисто символически, без рычага...
т.е. чуть перетягиваете ремень, даже, если стараетесь не перетягивать?
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 22.09.2022 11:17
Саша, то такие ремни сейчас на наши рынки идут. Его складываешь зуб в зуб и прогибаешь как линейку, вверх вниз, а он песни поет зараза, также и на автомобиле себя ведет.
DenGL
DenGL
Ссылка на сообщение 22.09.2022 16:09
Написано германия
Нет не перетягиваю. И руками пробовал и данамометрическим ключом со спецприблудой. Один фиг
Ссылка на сообщение 22.09.2022 16:21
Таки у меня другой (кроме того, что на зуб меньше)
PS
кстати один из критериев "палености" - это надписи на самом ремне, а не на тонкой "наклейке" на ремне
второй критерий - покупка на али "made in germani", там только "made in china" не контрафакт
