Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
30.08.2022 08:03
nata160 писал(а): |
есть вероятность что он под ремонт. |
Вероятность есть, что пробило прокладку ГБЦ
nata160 писал(а): |
Хочу после ремонта масло сменить на нормальное, так понимаю заводом вязкость 5W40 а то сейчас залито 10W40 |
Верное решение
nata160 писал(а): |
какой в общем по заводу должен быть в этой машинке ? |
Ну это же не масло. С промывкой можно залить любой, какой вам нравится. Лучше брать G12+ или G13 - у них большой срок службы, главное, на подделку не нарваться.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
01.09.2022 21:55
А в чем разница между этими компами, почему у одной буковки в конце другие и она дороже
473H-1307010 - цена 1100
473H-1307010ВА - цена 2300
Demon6
Demon6
07.09.2022 10:15
nata160 писал(а): |
473H-1307010ВА - цена 2300 |
Принципиальной разницы нет, подходить должны обе. Вероятно ВА имеет какие то небольшие конструктивные отличия.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
17.09.2022 00:40
Привет всем. У меня такой вопрос, тему о подрамнике изучаю, и смотрю цены просто зашкаливают на подрамник оригинал, собственно пытаюсь понять от кимо встанет или нет... На фото есть отличие в передней части, по сути если у нас и моторы и ходовая одинаковые, то ведь и подрамник должен подходить
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
01.10.2022 14:21
Привет, давно тут не был, видел сегодня своего Индиса так пробег на нем 280 тыс, км. Работает он курьером, машиной даволен, были бы новые Индисы я себе его купил бы
Demon6
Demon6
01.10.2022 16:55
Юрий57 писал(а): |
я себе его купил бы |
я бы тоже наверно, хорошая машинка, только положительные воспоминания о ней, но по нынешним ценам новым только велосипед купить можно
nata160
Авто: Chery indiS
Demon6
Demon6
17.10.2022 20:20
nata160 писал(а): |
есть вибрация, при том сильная, |
Не торит случаем?
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
18.10.2022 00:26
Demon6 писал(а): |
nata160 писал(а): |
Не торит случаем? |
Нет, именно вот вибрация, не от подушек, прям вот будто мотор сейчас вперёд покатится
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
26.10.2022 21:05
Кто может подсказать, почему нижний кожух ГРМ трет о ролики... Купили машину без него, было всё хорошо, стоило поставить и начались шумы, в двух сто были, нифига не понятно, поправлять пытались, стало чуть лучше, но всё равно звуки есть, и вот отдали в третий сервис так и сказали что это именно трет кожух
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
27.10.2022 18:48
А как кожух ставили,по моему его нормально не поставишь.пока опору правую не снимешь
Alexander_78
Авто: Chery indiS S18D
Alexander_78
27.10.2022 20:33
nata160 писал(а): |
Привет всем. У меня такой вопрос, тему о подрамнике изучаю, и смотрю цены просто зашкаливают на подрамник оригинал, собственно пытаюсь понять от кимо встанет или нет... На фото есть отличие в передней части, по сути если у нас и моторы и ходовая одинаковые, то ведь и подрамник должен подходить |
подрамник от кимо не подходит, проще найти сварщика и проварить свой подрамник нормально, это будет дешевле а подрамник будет не хуже, если только не лучше, после ремонта нормальным сварщиком.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
27.10.2022 23:04
nikolay писал(а): |
А как кожух ставили,по моему его нормально не поставишь.пока опору правую не снимешь |
Опору меняли, так что снимали, и ставили без неё .
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
27.10.2022 23:19
Тогда непонятно.крышка на болтах становится строго по месту.как может задевать за нее .непонятно,не завернули ли слишком длинный болт в крепление шкива ремней гура и генератора к шкиву коленвала,больше мысли не приходит,или ролики выступают больше.нестандарт какой то,или ремень съехал,выступает за край роликов и помпы,тут только смотреть внимательно снимать снова думается
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
28.10.2022 09:31
nikolay писал(а): |
Тогда непонятно.крышка на болтах становится строго по месту.как может задевать за нее .непонятно,не завернули ли слишком длинный болт в крепление шкива ремней гура и генератора к шкиву коленвала,больше мысли не приходит,или ролики выступают больше.нестандарт какой то,или ремень съехал,выступает за край роликов и помпы,тут только смотреть внимательно снимать снова думается |
Когда были болты не те, шум был, сейчас узел заменили офицалы в сборе, и болты стоят нужного размера, шума такого нет, но работает волнами, сказано именно из-за того что на холодную сильнее задевает чем когда прогреется, на прогретую работает считай почти идеально, когда кожух криво поставили, там тоже шум другой был...
