Реклама ИП Юдин Д.В.
Электрика... и всё что с ней связано.
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Lyucifer666
Авто: Flyer
Lyucifer666
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 18.05.2010 10:13
Никто не подскажет, что за 2 проводка под потолочкой у лобовухи с пассажирской стороны???
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Я их соединил и сгорел предохранитель на прикуриватель...
benladen72
Авто: Chery Very Luxury
benladen72
Ссылка на сообщение 18.05.2010 17:10
либо освещение посередине либо подсветка зеркальца на козырьке - провода есть а подсветки нет - так бывает
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 18.05.2010 18:59
А ты машину б/у брал?Если так,то это старый хозяин изгилялся...
Если под обшивкой,то наверное на обогрев стекла задка...
Lyucifer666
Авто: Flyer
Lyucifer666
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 20.05.2010 06:05
У зеркала есть подсветка, значит посередине (её нету)...
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 21.05.2010 21:32
Это на дополнительное освещение салона, по центру салона на потолке на обшивке есть квадратно продавленное место под светильник салона, на некоторых флаерах он стоит на некоторых нет причем независимо от комплектации.
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 07.07.2010 20:35
во, я купил себе в миалане эту люстру но так и не поставил еще.
а что, там готовы проводки уже? круто!
mihail 34
Авто: BYD Flyer
mihail 34
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 06.02.2015 21:36
здравствуйте уважаемые форумчане! Smile . сразу по сутиSmile. После двух месячного стояния автомобиля после запуска двигателя все приборы на панели приборов зашкалили датчик топлива пищит постоянно как будто нет бензина. при этом машина работает нормально и так же ездит как и до этой проблемы. уже разобрал всю машину проблема так и не обнаружилась до того как поставить машину табло которое показывает километраж (вроде адометр) при выключении зажигания не тухло совсем. до этого всего была сделана самодельная проводка на передние фары и поставлен отдельный выключатель от ваза. старая проводка осталась на месте, концы проводов были отрезаны от фар и заизолированы. питание взято от подрулевого переключателя из-за которого и было все сделано. в какую сторону рыть или может у кого была уже такая проблема, пожалуйста напишите. заранее благодарен.
креведко
Авто: Flyer 2
креведко
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 28.05.2015 10:04
Прошу помочь с поиском подрулевого переключателя 11037083A001GNF с кнопкой аварийки. Сломана программная пластина. Если у кого завалялась - куплю.
modgin
Авто: ZX GrandTiger мт2
modgin
Ссылка на сообщение 08.10.2015 10:26
всем привет ,если ещё сюда кто нибудь заглядывает Very Happy Pomogite подскажите где на флаере находиться блок электроники управления форсунками ,а то одна форсунка не работает Friend
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 08.10.2015 18:01
сам задал вопрос сам ответил ,находится за бардачком ,заепался откручивать XeXe
теперь за малым разобраться почему не работает первая форсунка
modgin
modgin
Ссылка на сообщение 09.10.2015 14:38
а самое интересное что форсунка одна не работала из за сбоя в питания ,аккумулятор сдох ,просто надо было снять аккумулятор на пару минут и всё ,а я дурачок полез в дебри XeXe
chery778
Авто: Chery Tiggo 7
chery778
Авто: Chery Tiggo 7
Ссылка на сообщение 29.07.2019 08:16
Возможно лампочки освещения салона подключены, нужно прозвонить тогда всё понятно станет.
Егор SHOREC
Авто: BYD Flyer 0.8
Егор SHOREC
Авто: BYD Flyer 0.8
Ссылка на сообщение 25.11.2019 20:33
А у меня форсунки перестала работать после случайного замыкания во время прикуривания,страшно ли?
Oxword
Авто: BYD Flyer
Oxword
Авто: BYD Flyer
Ссылка на сообщение 16.09.2021 13:42
Всем привет, подскажите где у бид флаер 2, разъём обд? Всю машину облазил и бордачок снимали нигде не могу найти
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
autoline
Ссылка на сообщение 09.09.2022 10:34
Не может такого быть. Должен стоить справака за бордачком под обшивкой(там большой жгут проводов)
