Проблемы с электрикой
На страницу 1 Пред.
artem16
Авто: Great Wall Wingle 3
artem16
Ссылка на сообщение 29.08.2022 20:13
Проверь предохранители в коробке на аккумуляторе, один из них отвечает как раз за цепь панели приборов и стартера. При проверке лучше отсоединить один конец.
Было подобное, предохранитель просто треснул.
сергей252
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
сергей252
Ссылка на сообщение 30.08.2022 09:18
и еще как вариант контактная группа в замке зажигания.тоже контакты подгорают и питание пропадает на панель приборов
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
еще вариант акб замыкает какая нибудь банка при нагрузке.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
просто ты точнее напиши как проподает питание .при повороте ключа в каком положении.если при включении стартера то тут как вариант цепочка предохранитель----контактная группа-----стартер-----акб------масса.это простой пример
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
панель приборов мерцает или все пропадает
13mangol
Авто: Great Wall Wingle 3 S. l
13mangol
Ссылка на сообщение 06.09.2022 19:57
здравствуйте ! целый день машина была в пути , все было норм, постояла около 2 часов включаю зажигание панель не загорается , стартер крутит но не заводит !( погрузил на эвакуатор доехал до дому , включаю все горит все завелось ! прогрел заглушил завел , оставил на 10 минут пробую опять панель не горит двигатель не заводиться !(( вытащил главное реле подкинул на него на прямую от аккумулятора плюс заводится но панель не горит ! так пока и езжу , на холодную все горит даже без реле просто с проводком от акума !)))
На страницу 1 Пред.
