nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
21.08.2022 19:12
Всем привет, подскажите куда копать, не работает передний левый датчик ABS но переодически он видит его... датчик поменяли, ничего не изменилось.
Диагностика показывает именно только датчик абс
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
22.08.2022 05:57
кольцо абс на шрусе осматривали?
nata160
Авто: Chery indiS
autoline
Авто: Chery Tiggo 7 Pro
autoline
25.08.2022 01:11
nata160 писал(а): |
Думаю нет... |
это определенно кольцо. Попробуйте почистить для начала. если уж видно,что нет зуба или что то с ним не так.. то лучше замена
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
25.08.2022 10:11
autoline писал(а): |
nata160 писал(а): |
Думаю нет... |
это определенно кольцо. Попробуйте почистить для начала. если уж видно,что нет зуба или что то с ним не так.. то лучше замена |
Только не могу найти отдельно кольцо в продаже...
Demon6
Demon6
26.08.2022 09:27
nata160 писал(а): |
Только не могу найти отдельно кольцо в продаже... |
Оно отдельно не продается, вместе со ШРУСом. Но сначала осмотр и чистка. Возможно также понадобится регулировка положения датчика относительно кольца.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
26.08.2022 20:55
Demon6 писал(а): |
nata160 писал(а): |
Оно отдельно не продается, вместе со ШРУСом. Но сначала осмотр и чистка. Возможно также понадобится регулировка положения датчика относительно кольца. |
поняла... спасибо
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
02.10.2022 00:46
Demon6 писал(а): |
nata160 писал(а): |
В общем кольца целые, датчик новый, даже фишку сказали глянули там всё нормально, почему же ошибка горит
Demon6
Demon6
03.10.2022 06:53
nata160 писал(а): |
почему же ошибка горит |
Ну осталось проверить разъем на блоке ABS, куда все датчики подключаются.
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
03.10.2022 14:35
Demon6 писал(а): |
nata160 писал(а): |
Ну осталось проверить разъем на блоке ABS, куда все датчики подключаются. |
В субботу поеду к офицалам по ГРМ, вот заодно наверное нормальную диагностику АБС сделают
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
06.10.2022 20:29
У меня программа показала правый датчик абс.поменял,тоже самое,подключил проверить,показала левый датчик,поменял,все норм,а было тоже самое,то видит датчик.то не видит,видно провода от датчика где постоянно гнуться.внутри постепенно переламываются,т то есть контакт.то нет
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
14.10.2022 11:00
nikolay писал(а): |
У меня программа показала правый датчик абс.поменял,тоже самое,подключил проверить,показала левый датчик,поменял,все норм,а было тоже самое,то видит датчик.то не видит,видно провода от датчика где постоянно гнуться.внутри постепенно переламываются,т то есть контакт.то нет |
А мне сейчас диагностировали левый задний, уточнила у прошлой владелицы, сказала точно левый передний меняла, так что купила датчик, попробую поменять, посмотрим что даст, а пока машину жду с сервиса по другим вопросам
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
31.10.2022 18:41
В общем эпопея с АБС продолжается, поменяли датчик, но ошибка не стираеся, кольца АБС целые, получается проводка, где у них самые проблемные места в проводке АБС?
nikolay
nikolay
Авто: Chery indiS
31.10.2022 19:07
Почитайте в ветке АBS,там в 12- том пункте описано про плохой контакт массы слева на крыле около патрубка бачка омывателя,все может быть
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
31.10.2022 19:47
nikolay писал(а): |
Почитайте в ветке АBS,там в 12- том пункте описано про плохой контакт массы слева на крыле около патрубка бачка омывателя,все может быть |
если плохая масса, разве он будет только одно колесо показывать
