Датчик Положения Дроссельной Заслонки ДПДЗ Аctecо 1.8
На страницу Пред.  1 2 3
Assarg1990
Авто: Chery Tiggo 2.0
Assarg1990
Ссылка на сообщение 09.10.2017 10:52
Тигго 2.0 4х4 МКПП
холостые обороты держатся на отметке 700 - 750
на ХХ положение дроссельной заслонки показывает 13%
на заглушенном двигателе 16%
датчик положения под замену?
Подробнее
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 09.10.2017 11:44
Assarg1990
Темка не большая.Сообщений не много.Почитай,начиная с первого. Yes
Assarg1990
Assarg1990
Ссылка на сообщение 09.10.2017 11:50
Sane писал(а):
Assarg1990
Ничего похожего нет.
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 09.10.2017 14:03
Это почти нормально.
А на 2.0 разве есть ДПДЗ- ? С электронной педалью есть только узел дросельной заслонки в котором имеется модуль управления . Там естественно есть свой ДПДЗ. 720 конечно маловато, 750 уже почти нормаа. Обычно ХХ 780-800 оборотов.Колебания +- 20 оборотов не считается неисправностью. Это нормальная работа.
Для достоверности неплохо бы было сделать измерения другим прибором. Торку неплохая программа, но Мультику доверяю больше.
Bashmak-xxx
Авто: Chery Tiggo T11
Bashmak-xxx
Ссылка на сообщение 21.08.2022 13:16
Всем привет.
Chery Tiggo T11 1.8 2010. У кого какие значения положения дроссельной заслонки?
У меня 13.73. Это норма? И как адаптировать своими силами если это нужно?
С машиной проблем нету, не чихает не глохнет. Просто мне друг сказал, типа должно быть не больше 7 процентов....
