Проблемы кукушки с автоматом ...
На страницу 1 Пред.    След. 106
Multa2008
Авто: Chery Sweet (QQ) Lux
Multa2008
Ссылка на сообщение 17.02.2019 16:11
Дело в том что ошибок не показывает никаких.могу 1 день ездить нормально а на второй буксует
Александр8877
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
Александр8877
Ссылка на сообщение 21.12.2019 16:21
После замены поршня в роботе собрали все наместо но при включении зажигания сразу горит 5 передача, а когда тормоз нажимаешь переключает на нейтраль, машина при этом не заводится от слова совсем, насос качает помогите что может быть? Поможет просто обучение или адаптация робота?
Aex1234
Авто: Chery Sweet (QQ) lux
Aex1234
Ссылка на сообщение 16.03.2020 13:27
подскажите правильное подключение проводки робота, и датчиков на нем.
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
NewManHD-ADV
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 28.06.2020 00:17
Smile
Добавлено спустя 14 минут 33 секунды:
Все привет. Помогите советом. Авто Вортекс Тинго, робот. Проблема в том что ни как не отпускается сцепление. От слова совсем. Все работает, ошибок по коробке нет. Единственное есть ошибка по ДВС. но видимо глюк системы, т.к. сканер ошибок не видит вообще, но чек на панели по ДВС горит, а при заведенном авто просто мигает, странно но не думаю что он как то оказывает влияние, ведь ошибки сканером не считываются, все чисто. Сцепление на моем авто постоянно выжато))) Скорости на коробке включаются без проблм, все работает, но машина не двигается с места, так как сцепление не отпускается вообще никогда, на газ никак не реагирует. По самой корзине и вилке проблем нет, если стравить давление в системе то сцепа нормально отпускает, но как только проходит накачка в систему давления то все сцепление остается на всегда выжатым))) Пытался запустить обучение посредством мультимарочного сканера, но результат нулевой, происходит запуск обучения и висит в выполнении бесконечно, причем со стороны коробки на запуск процесса обучения нет ни каких реакций. Если запускать тесты через лаунч на включение передач и т.п. то все работает, коробка отвечает на команды мульимарочного сканера, но вот процесс обучения просто зависает в бесконечности. Но опять же с трудом вериться что сцепление может не отпускаться в виду отсутствия обучения, все равно хоть как то пытаться робот должен отпускать сцепу, ну как минимум хоть на миллиметр приотпускать, а по факту получается выжимает в максимум аж вилка упирается в корпус коробки и все, даже не шелохнется больше, что что делай, любые передачи включай, газуй все бесполезно, авто просто обездвижено. Не могу докопаться до причин такого поведения. Может мозги????
Poli_QQ
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1 am
Poli_QQ
Ссылка на сообщение 10.07.2020 14:45
Aish
Aish
Подскажите, как решили эту проблему?
Тоже порвался трос, а купить его совсем невозможно нигде.
iv.izh18
iv.izh18
Ссылка на сообщение 16.07.2020 13:07
NewManHD-ADV писал(а):
Smile
может что то со сцеплением? там есть хитрая пружинка у выжимного QR523-1602501, бывает ее ломает и эксплуатация авто становится оч и оч проблематичной, одна из версий, т.к. по роботу все норм, надо смотреть механику
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Re: Трос актуатора qq
Poli_QQ писал(а):
Aish
Aish
возможно, сообщение в личке
Monk77
Авто: Chery indiS
Monk77
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.10.2020 18:07
подскажите ркпп chery indic перебрали, сам робот с рабочей машины поставил, главный клапан сцепления поменял все резинки, датчик положения сцепления прозвонил в норме, все адаптации проходит. Но при нажатии педали газа кидает сцепление потом опять сама выжимает и снова кидает пока рывками не наберёш скорость выше 10 км\ч, и по коробке не каких ошибок нет. При движении скоростя нормально переключает. Что это может быть
densan
densan
Ссылка на сообщение 09.05.2021 11:21
Такая же проблема, как решилась, кто то знает?
Олександр Травінський
Авто: Chery Sweet (QQ) AMT
Ссылка на сообщение 03.06.2021 07:36
Smile
Электромагнитный клапан сцепления не работает (постоянно открыт)
Alk818
Авто: Chery Sweet (QQ) 0.8
Alk818
Ссылка на сообщение 09.06.2021 11:00
Здравствуйте всем!)У меня проблема с черри (робот) такая: на пятой передаче происходит пробуксовка, как будто передача на скорости вылетает и обратно втыкается с ошибкой (шестеренка) и звуковым сигналом, при условий если я набираю обороты, то есть я даже до 100 км/ч разогнаться не могу. По ошибке было показано у диагноста (P0720), а также (P1818). Я поменял датчик скорости, но увы- безрезультатны были действия. Sad Кто сталкивался с данной проблемой?
densan
densan
Ссылка на сообщение 29.06.2021 21:58
Перепрошивка, решила проблему
Ле
Ле
Ссылка на сообщение 18.12.2021 21:56
Помогите пожалуйста.
На кукушечке загорелась шестерёнки со знаком восклицание.
Отвезли электрику. Отправил менять сцепление.
Горе механики поменяли сцепления сняв его на 5ой передаче.
Машина не заводится теперь вообще(((
Отвезли на эвакуатор другому электрику. Говорит нужно менять робот, нет давления(а он на минуточку 65000 без стоимости работ)
Помогите может кто то знает что с машиной?
Андрей93
Андрей93
Ссылка на сообщение 09.08.2022 11:06
Всем привет, у меня две кукушки 0.8 робот ошибка p1754 Pomogite Pomogite Pomogite Теперь немного пред истории Smile после установки блока управления коробкой в гнездо блока управления двигателем появилась ошибка p1554 facepalm после замены блоков с одной машины в другую ошибка висит в двух кукушках. Что делать ? Pomogite
Сергей 2014
Сергей 2014
Ссылка на сообщение 28.11.2022 15:34
Доброго времени суток . Переделал робота на механику. Осталась одна проблема ограничения оборотов двигателя в 4000.
Может кто сталкивался или кто электрика в Краснодаре посоветует который исправит ?
Mishalubin
Mishalubin
Ссылка на сообщение 03.02.2023 13:38
Привет долгожителям! Михей, это опять я с вопросом. Задолбался диск сцепления менять через 20 т.км в магазине сказали это хорошо. Есть ли какой усиленный, или от матиза что-то. Почему даже на наших он ездит по 120т. У Alk 818 походу таже проблема. Машина пищит, горит значок и сцепление буксует. До этого снимал стартер в нем куски фереда и пыли от диска сцепления.
