датчик положения коленвала
На страницу 1 Пред.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.12.2016 20:46
Конечно, Александр2120 прав, но "разминусовку" вы так и не сделали...
P.S.
ConstZ писал(а):
в сторону взаимодействия "ЭБУ-катушка"
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 26.12.2016 22:10
Александр2120 писал(а):
ConstZ писал(а):
Январь" все "фишки", связанные с обратной связью включает только после 50 градусов ОЖ?
В последней версии - так и есть.
А в предыдущей, которая у Димы стояла - вообще ее не было.
Прошу прощения (только сейчас прочитал), но не было только на бензиновой прошивке, на газовой обратная связь была.
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
Владимир64
Ссылка на сообщение 11.04.2020 07:55
Мегавольт писал(а):
Минчанин писал(а):
Насколько понимаю, датчик под замену.
Я сейчас пишу с планшета и у меня нет под рукой распиновки блока, поэтому не могу сказкть о правильности пинов, на которых замеряете.
Прежде чем менять, проверьте сопротивление на самом ДПКВ и проводку от ДПКВ до ЭБУ.
Минчанин писал(а):
Китайский оригинал у нас стоит 32 $.
Купите ДПКВ Бош с круглым сердечником от Волги 406 двигатель, перепинуйте разъм и буде счастье.
А у меня прямоугольный сердечник и работает.Может это как то влиять на мое побухивание на хх ?
Joker807
Авто: Great Wall H3 New
Joker807
Ссылка на сообщение 06.08.2022 20:26
Всем привет. Нужна срочно помощь. Ховер н3 2018 года, расплавился датчик коленвала. Какой по номеру датчик покупать?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 06.08.2022 21:10
Если "турбо", то этот:
SMW251370 ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕНВАЛА ДВ.4G63T
Если атмосферник, то этот:
SMW250129 ДАТЧИК СИНХРОНИЗАЦИИ КОЛЕНВАЛА HOVER,H3
или же бошевский аналог для Волги (смотри инфу выше)
Joker807
Joker807
Ссылка на сообщение 06.08.2022 21:42
Joker807
Joker807
Ссылка на сообщение 08.08.2022 10:02
А подскажите заказал датчик SMW251370, турбированный мотор, нужно какую то адаптацию делать для него или все должно так заработать?
Ссылка на сообщение 08.08.2022 10:19
Хороший вопрос Smile
- половина ответит, что нужны танцы с бубнами и заклинаниями
- другая половина, что ЭБУ его сам адаптирует при первой же прокрутке КВ
а как датчик мог расплавится? В чем причина?
Joker807
Joker807
Ссылка на сообщение 08.08.2022 10:20
В Крым съездили на машине, и наобратном пути встали
Joker807
Joker807
Ссылка на сообщение 09.08.2022 15:05
Подскажите может такое, что новых датчика не показывают сопротивление? Или может я как то не правильно провожу измерения
На страницу 1 Пред.
