Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 03.08.2022 09:38
V@sily писал(а):
задний подшипник первичного вала марки SKF закрытый с двух сторон пластиковыми пыльниками
нужно было выкинуть пыльники, смазывался бы маслом
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 03.08.2022 09:45
Есть мнение, что масло туда и так попадает - пыльники не герметичные же
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 05.08.2022 15:47
С завода Qr523-1701502 вторич передний у нас стоит NSK NJ306E
FAG NJ306E.M1 вместо него не подходит по внешней обойме. Внутренняя такая же.
Qr523-1701402 первич передний у нас стоит CJB TMT63/25YA/P6
вместо него поставили NSK B25-157AACG14
Qr523-1701514 вторич задний CJB 6306EY-RS1 с проточкой на внешней обойме
поставили NACHI 6306 NR
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 06.08.2022 12:10
сомнительно как-то, ведь сальник шруса ,да и все сальники держат масло, несмотря на разные факторы
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 07.08.2022 22:21
Пыльник подшипника это не сальник.
Подшипник можно сварить в литоле и в него прекрасно заливается смазка.
И чтобы прекратить дискуссию, я узнал у мастера - он убрал пыльник при установке, так что подшипник сдох не от масляного голодания
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 08.08.2022 20:50
вероятно от продуктов износа самой кпп . если сцепление хватает в самом верху , то либо диск тонкий либо корзина тоньше (сама плита) . объясню : на разобраной корзине лапки торчат из корзины максимально наружу , соответствено плита так же торчит наружу из корзины . при сборке всего пакета (прикручиваем к маховику) плита вжимается в корзину и лепестки так же уходят в корзину . при выжиме сцепы задавливаем лепестки еще глубже в корзину тем самым загоняя и плиту в корзину , все , сцепление разомкнули . отпускаем педаль - лепестки и плита выходят из корзины зажимая диск между плитой и маховиком . вывод такой : схватывает высоко - тонкий диск или плита (лапки наружу) , берет в полике - лапки
глубоко в корзине , нет свободного хода плиты - толстый диск или плита . ну как то так .
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 09.08.2022 07:04
Если исключить плохое качество самого подшипника (SKF вроде неплохие), то я больше склоняюсь к тому, что при первой замене надо было менять все подшипники вместе.
Сцепление работало как надо, при этом прошло больше 100 тысяч и заменили его сейчас только по тому, что на лепестках корзины появилась глубокая выработка от трения с выжимным koyo (который по сути как новый), ну и классическая проблема диска MB-13 это болтающиеся и дребезжащие демпферные пружины. Если бы не этьи проблемы, то 100 тыщ можно смело было на нем еще пройти.
По поводу проблем с выжиманием нового комплекта сцепления - заменили тормозуху, высососав до появления новой жидкости шприцем из пимпочки рабочего цилиндра. И сцепление заработало как надо.
На страницу 1 Пред.
