Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 202
Ссылка на сообщение 26.07.2022 21:00
Какая связь, приехал, заплатил 10т и обкатался Izvini
У меня и телефона его нет.
У него же есть свой форум, что там не спросить?
Это по слухам, на форуме не был.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Про лямбда регулирование он так говорил - использую штатный алгоритм.
К нему он относится скептически, говорит регулирование не нужно.
Это его лабиринт для гбо упросил.
Моя проблемка не стоит потерянного дня к нему по пробкам ехать! Сам разберусь, просто что- то перехимичил года два назад и забыл что Smile
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 26.07.2022 23:09
МАРАДЁР писал(а):
открытие дросселя на оборотах для выхода с эко.
Александр, раз ты с Макси имеешь какую то связь, то мог бы просто позвонить и у него и прояснить этот момент просто. Делов то на 1-2 минуты разговора )))
1- на сколько знаю в ЛСке нет разделения на мощностной и экономичный режим (впрочем как и в любом другом нормальном софте)
2- смесь 8 не может быть, потому что она банально не будет гореть )))))
МАРАДЁР
МАРАДЁР
Ссылка на сообщение 26.07.2022 23:46
в лс46 есть, на базе чего и сделанна проша. Ибо карты же дают это..
Ну смесь может и 10 была, я не помню (где то скидывал же скрины), завтра могу сделать замеры заного, но все равно это не нормально на ХХ богатую смесь. Можно по наполнению примерно понять какая зона и какая смесь.
Ну что мне ШДК на январь нацепить чтоб показать реальную смесь? Да легко )) все есть )) Я сделаю это если кто то ручится что это исправит ) Мое время дорого на игры )
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Дорого однако, Москвичи )) у нас от 3 тр катают, но мне лень ехать.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Интересно то что без ДК у меня глохнет намнооого реже. То есть дело все таки в смеси, ну или в его образовании в алгоритме. Я не могу додуматься в чем именно, и почему это только у едениц проявляется.
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
Ссылка на сообщение 27.07.2022 00:24
Хотелось бы услышать словечка и от Дмитрия Tech по этому поводу, жалко бывает здесь редко.
Ссылка на сообщение 27.07.2022 07:05
То, что дело в смеси, это почти очевидно у меня на гбо, т.к. обогатил газовую смесь на ХХ и глохнуть перестал. Ты- то чистый эффект, не меняя прошивку, выделить не можешь. Разве что поставить регулируемый РДТ.
У нас, кстати, ставили на форуме.
Ссылка на сообщение 27.07.2022 08:25
Вот например что у нас нашел https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1949878&highlight=РЕГУЛИРУЕМЫЙ РДТ#1949878
тоже очень хочется иметь регулируемый РДТ с манометром и чтоб еще на штатное место вставал
У Константина стоит регулируемый, на штатном месте в рейке, но без манометра
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 29.07.2022 23:55
МАРАДЁР писал(а):
в лс46 есть
я все же настаиваю на том что нет там разделения, как в стоковых прошивках, на мощностной и экономичный режимы.
ЗЫ: можно скриншот с открытой прошивкой в СТР раздела "рабочие режимы -> состав смеси" ?
МАРАДЁР
МАРАДЁР
Ссылка на сообщение 30.07.2022 09:01
serjj писал(а):
МАРАДЁР писал(а):
в лс46 есть
Тогда почему программа диагностики показывает такую смесь?? Она же задается прошивкой. Сделаю после выходных, там все зависит какой картой открываешь, но раз в прошивке есть данные параметры, значить они есть, логично же )) Если бы не странная смесь и я бы не глох, то я бы даже и не ковырял а катался бы не парясь Yes
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 04.08.2022 23:46
диагностика всегда показывает чушь по смеси, оно не соответсвует тому что задано в прошивке
Если открыть прошивку не подходящей картой, то данные будут, но они будут неправильные
Ссылка на сообщение 07.08.2022 11:06
Я свою проблемку локализовал ... вроде.
Короче, глохну я на неполностью прогретой машинке на ГБО (при нормальной, непереобогащенной смеси) на нейтралке (накате) при торможении.
Точнее, тормоз отпускаешь (резкая подача дополнительного воздуха из вакуумного усилителя , обороты начинают резко раскачиваться, двигун глохнет.
Сегодня убедился в этом и на бензине:
-пока РХХ не дошел до минимального числа шагов (полный прогрев), на нейтралке, при отпускании педали тормоза, начинается заметная раскачка оборотов, но РХХ с ЭБУ справляются и обороты за 5-6 раскачек стабилизируются. А вот тоже самое на газу с непереобогащенной смесью приводит уже к расходящейся раскачке и двигун глохнет.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
В принципе это похоже на несанкционированный подсос воздуха ... но его у себя я не нашел Izvini
Ссылка на сообщение 08.08.2022 05:57
Еще посмотрел ютуб...
В принципе, диагноз "плавают обороты на холодную" или глохнет при движении накатом больше всего подходит для подсоса воздуха...
Его искал и не нашел, может ресивер подтяну, у меня он нештатный.
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 08.08.2022 11:54
"плавают обороты на холодную" подходит для подсоса воздуха...
Значит не помог 133й дк.
Поставь на время родной эбу для сравнения хх на холодную, горячую и хватит уже над авто издеваться, подсосы искать Smile Или просто закрыть глаза на слегка неровный хх и из-за этого нестабильный шум компрессора, и получать удовольствие от езды январской или гемор, кому как повезет. Izvini
Ссылка на сообщение 08.08.2022 14:47
- 133-й не помог, лучше (проще) всего было с родным ДК
- родной ЭБУ ставить - отказываться от наддува, ставить родные форсунки и прочее, зачем?
- это приятное баловство, а не издевка над машинкой, дальше что, лобовое стекло протирать? Smile
- компрессорный шум пропал совсем, куда? Хрен его знает, может воздушный фильтр погрязнее стал, ничего не делал на эту тему Izvini
Сейчас небольшую раскачку при включении лямбда замечаю только по БК и тахометру
- на 15% увеличил обогащение газа на ХХ я давно, теперь уменьшил на столько же и обратно увеличивать пока не хочу.
- сейчас подумал, что УОЗ на 9% на газу меняется скачком на оборотах чуть выше ХХ, может в этом и есть главная причина нестабильности на газу, но почему только на неполностью прогретой?
- надо не полениться и освоить холодные стратегии в BRC, лень было разбираться в этом параграфе
Ссылка на сообщение 08.08.2022 16:50
еще раз уточню - дело не в лямбда, у меня лямбда-регулирование включается при 60- гр.
если я при 50-и ТОЖ на бензине нажму на тормоз и отпущу, то обороты будут заметно раскачиваться, но сойдутся.
если тоже самое проделаю на газе, то обороты сейчас (после снижения обогащения на 15%) будут расходится и машинка заглохнет.
Т.е. на газу раскачка оборотов заметно больше (возможно из-за перехода на другой УОЗ)
А на прогретой машине этой раскачки не на бензине, не на газу нет Izvini
Пекарь
Пекарь
Ссылка на сообщение 08.08.2022 17:36
Да нет, я имел ввиду просто для сравнения хх между январем и делпфи. Я забыл что у тебя еще и форсунки не родные, много всего менять ради пробы. Небольшая раскачка все равно присутствует на январе.
Сделай в настройке своего гбо компенсацию по температуре газа или редуктора , если такая настройка имеется, ориентируясь на эталон время впрыска бензина.
