serjj
МАРАДЁР
МАРАДЁР
Авто: Great Wall Hover H2
26.07.2022 23:46
в лс46 есть, на базе чего и сделанна проша. Ибо карты же дают это..
Ну смесь может и 10 была, я не помню (где то скидывал же скрины), завтра могу сделать замеры заного, но все равно это не нормально на ХХ богатую смесь. Можно по наполнению примерно понять какая зона и какая смесь.
Ну что мне ШДК на январь нацепить чтоб показать реальную смесь? Да легко )) все есть )) Я сделаю это если кто то ручится что это исправит ) Мое время дорого на игры )
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Александр2120 писал(а): |
Какая связь, приехал, заплатил 10т и обкатался
Дорого однако, Москвичи )) у нас от 3 тр катают, но мне лень ехать.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Про лямбда регулирование он так говорил - использую штатный алгоритм.
К нему он относится скептически, говорит регулирование не нужно.
Интересно то что без ДК у меня глохнет намнооого реже. То есть дело все таки в смеси, ну или в его образовании в алгоритме. Я не могу додуматься в чем именно, и почему это только у едениц проявляется.
Машина едет до тех пор, пока этого хочет экипаж!!!
Пекарь
Авто: Great Wall Hover H3
Пекарь
27.07.2022 00:24
Хотелось бы услышать словечка и от Дмитрия Tech по этому поводу, жалко бывает здесь редко.
serjj
МАРАДЁР
serjj
07.08.2022 11:06
дело в смеси, это почти очевидно у меня на гбо, т.к. обогатил газовую смесь на ХХ и глохнуть перестал. Ты- то чистый эффект, не меняя прошивку, выделить не можешь. Разве что поставить регулируемый РДТ.
У нас, кстати, ставили на форуме. |
Я свою проблемку локализовал ... вроде.
Короче, глохну я на неполностью прогретой машинке на ГБО (при нормальной, непереобогащенной смеси) на нейтралке (накате) при торможении.
Точнее, тормоз отпускаешь (резкая подача дополнительного воздуха из вакуумного усилителя , обороты начинают резко раскачиваться, двигун глохнет.
Сегодня убедился в этом и на бензине:
-пока РХХ не дошел до минимального числа шагов (полный прогрев), на нейтралке, при отпускании педали тормоза, начинается заметная раскачка оборотов, но РХХ с ЭБУ справляются и обороты за 5-6 раскачек стабилизируются. А вот тоже самое на газу с непереобогащенной смесью приводит уже к расходящейся раскачке и двигун глохнет.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
В принципе это похоже на несанкционированный подсос воздуха ... но его у себя я не нашел
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Пекарь
08.08.2022 14:47
- 133-й не помог, лучше (проще) всего было с родным ДК
- родной ЭБУ ставить - отказываться от наддува, ставить родные форсунки и прочее, зачем?
- это приятное баловство, а не издевка над машинкой, дальше что, лобовое стекло протирать?
- компрессорный шум пропал совсем, куда? Хрен его знает, может воздушный фильтр погрязнее стал, ничего не делал на эту тему
Сейчас небольшую раскачку при включении лямбда замечаю только по БК и тахометру
- на 15% увеличил обогащение газа на ХХ я давно, теперь уменьшил на столько же и обратно увеличивать пока не хочу.
- сейчас подумал, что УОЗ на 9% на газу меняется скачком на оборотах чуть выше ХХ, может в этом и есть главная причина нестабильности на газу, но почему только на неполностью прогретой?
- надо не полениться и освоить холодные стратегии в BRC, лень было разбираться в этом параграфе
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Пекарь
Пекарь
08.08.2022 17:36
Да нет, я имел ввиду просто для сравнения хх между январем и делпфи. Я забыл что у тебя еще и форсунки не родные, много всего менять ради пробы. Небольшая раскачка все равно присутствует на январе.
- сейчас подумал, что УОЗ на 9% на газу меняется скачком на оборотах чуть выше ХХ |
Сделай в настройке своего гбо компенсацию по температуре газа или редуктора , если такая настройка имеется, ориентируясь на эталон время впрыска бензина.
