сергей deer
Alabama
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
01.10.2019 11:26
Marauder писал(а): |
Прокачивал? Если прокладка крышки- то вот 3407111-D01 |
Вот из под нее.Думал есть кольцо какое-нибудь уплотнительное
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
01.10.2019 15:39
Методом подбора только, насколько я понял. Отдельно не видел в продаже. Все же- подтекает или прям давит?
Alabama
Alabama
01.10.2019 19:30
Методом подбора только, насколько я понял. Отдельно не видел в продаже. Все же- подтекает или прям давит? |
Подтедавит)) Ещё и звуки чавкающие издает
Marauder
Marauder
01.10.2019 20:22
А ты вывеси и покрути - на сеточке сильно пузыриться? Сам ГУР как себя ведет? Звуки посторонние, свист и изменения усилия? Подшипники на шкивах гур и натяжном не греются/клинят? Но крышку-то в любом случае менять.
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
04.10.2019 21:21
DIABLO-SS писал(а): |
подскажите, что может быть и куда смотреть. стало выгонять жидкость из бачка гура. заливаю между минимум и максимум, трещин нет гонит через крышку. и после нескольких пово6ротов в бачке пусто и гур начинает выть. |
Вытащи фильт из бачка, возможно забит.
Еще воможно, жидкость.
У себя менял и началась такая же катавасия.
Еще и гур запел.
Сменил на другую и все беды кончились.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Недописал. Залил веретенку.
Но только здесь на рынках она мне не цветом.
Залил которую привез с севера брал в белазовском гараже.
Она светлая с голубым отливом.
Там все ее льют, она в 50 градусов не замерзает.
Павел161
Павел161
23.07.2022 15:41
Еть такой вопрос. SAFE 2008 года при повороте руля, стоя на месте, в лево в право слышен гул. При вывороте до упора совсем не приятное звучание. Это насос или сам гидроусилитель накрывается?
Просто только приобрел сие чуду и хочу привести его в порядок к осени. Всякие посторонние звуки в автомобиле настораживают.
Спаниель
Спаниель
23.07.2022 23:22
Павел161
Скорее всего нужна замена жидкости и хорошая прокачка.
Гул в системе - это из-за воздуха.
сергей deer
Павел161
Павел161
24.07.2022 11:38
Жидкость в норме.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
у мен такое впечатление что этот гул присутствует когда машина просто работает на холостых но просто более тихий.
сергей deer
Дядя Федор
Авто: Great Wall Safe 2005г.
Дядя Федор
31.03.2023 07:48
Всем привет. Пролистал весь форум но так и не нашёл ответа на вопрос. Жидкость Гура вытекает под бачком ( в месте соединения пластикового бачка и самого насоса) . Кто нибудь решил эту проблему? Или все ставят новый насос?
сергей deer
сергей deer
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
31.03.2023 11:04
Дядя Федор писал(а): |
Всем привет. Пролистал весь форум но так и не нашёл ответа на вопрос. Жидкость Гура вытекает под бачком ( в месте соединения пластикового бачка и самого насоса) . Кто нибудь решил эту проблему? Или все ставят новый насос? |
Пихло то какое Е2 или Е3? Если Е2, то насос от дизельной БМВ с разбора стоит от 1000руб.... Можно и поменять...
