Елена & Ко
смайлик
Патриот
Елена & Ко
смайлик
Алексей Крокодил
twice
эвакуатор
twice
04.03.2008 23:36
Алексей и Лена писал(а): |
Мой мидленд 650 после четырёх покатушек - акумулятора не хватает на один день, индикатор разряда не работает! |
никель магниевые банки там... лечение - разрядить в ноль, выключить аппарат и поставить на зарядку на 16 часов. Зарядку не прерывать, девайс из стакана не вынимать, не включать.
Алексей Крокодил
Патриот
xlam
Nansen
Nansen
06.03.2008 10:04
twice писал(а): |
никель магниевые банки там... лечение - разрядить в ноль, выключить аппарат и поставить на зарядку на 16 часов. Зарядку не прерывать, девайс из стакана не вынимать, не включать. |
Небольшое добавление. Никелевые аккумуляторы (да и литиевые тоже, только в меньшей степени) имеют т.н. "эффект памяти", выражающийся в том, что если аккумулятор регулярно недоразряжать и недозаряжать (или держать постоянно на сетевой подпитке), происходит уменьшение ёмкости. Причина - упрочнение до кристаллизации хим. связей, накапливающих энергию.
Рецепт лечения - несколько раз разряжать большим током и заряжать номинальным (10%) или немного меньшим. Обычно, для раций и сотовых телефонов, делается следующим образом:
- включаем на передачу (в случае рации - на каком-нибудь свободном канале, сотовый - звонок на свой городской) и говорим/передаём музыку столько времени, сколько можно (у раций бывает ограничение на время непрерывной передачи, смотреть в инструкции). Если ограничение на время передачи есть, то вещать указанное время, потом отдыхать указанное время, потом опять вещать.
- когда аппарат в конце концов выключился из-за недостатка электричества, снова включаем его и продолжаем вещание. Так несколько раз, пока вообще включаться не будет.
- ставим на зарядку в выключенном состоянии, ровно на время, указанное в инструкции.
- повторяем весь этот геморрой раза 3-4.
Если аккумуляторы не были совсем убиты (ещё держат хотя бы половину стандартного времени), их удаётся оживить как минимум до 75-90% ёмкости, а то и до полной.
... и немедленно выпил.
bazilevs
TODDO
Barbos
Barbos
Авто: Машинка
06.03.2008 23:21
TODDO писал(а): |
Город
- по прямой без высоких препятствий 3.2 км
- если петлять между домами 1.8 км (связь устойчивая) |
Ты в лес зайди, 100-200 метров и кирдык
TODDO
