негодяев
негодяев
Авто: Chery indiS s18c
11.05.2018 13:24
не могу купить САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕЙ БАЛКИ, подойдёт от другого авто?
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
28.05.2018 20:31
У меня есть один новый
негодяев
негодяев
29.05.2018 08:41
спасибо но мне нужно 2 шт,подожду когда завезут в магазины.
Компутерный Паша
Компутерный Паша
Авто: Chery indiS комфор
15.06.2018 20:49
Мне пришло время менять сайлентблоки (на осмотре увидели, что один надорван, надо менять).
Мастера сказали, что стоимость замены будет 1800 руб, если не надо снимать балку и 2500, если надо снимать.
Внимание, вопрос: при замене сайлентблоков надо ли снимать балку?
И ещё, под заказ какие покупать, посоветуйте, пожалуйста!
негодяев
негодяев
16.06.2018 10:43
S18D3301020 , пока-что не нашёл где купить
вячеслав1981
Компутерный Паша
Компутерный Паша
20.06.2018 23:48
Проблема в том, что по этому коду ни в одном магазине сайлентблоков нет (
Demon6
bugra
Авто: Chery Tiggo FL 1,8АМТ
bugra
09.03.2021 17:15
Компутерный Паша писал(а): |
я снимал. Потому что демонтировать старый оч сложно.
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
09.03.2021 20:58
bugra
Но это же геморрой! А без снятия не выпресовать?
Вот жду тепла, чтоб заменить их.
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
11.03.2021 16:06
Я в прошлом году менял.Балку не снимал -просто вывешивал на сколько можно вниз.Один сайлент полностью отклеился-просто вышел с молотка.Второй пришлось вырезать(правый)-держался где то на двух см.квадратных.Самое сложное вытащить мет.втулки из балки.Надрезал втулки ножовкой вдоль ,отвёрткой вдоль прорези метал загибал внутрь-тогда выбивались. Запресовывал длинным болтом с подходящими шайбами. Поджимал гайкой подстукивал молотком-опять поджимал и так до упора.Перед тем как демонтировать старые сайленты запомните как они стоят (там есть стрелочка(треугольник)). Также надо будет впресовать новые.Затруднений с покупкой небыло.
Dgin24
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
13.07.2022 09:18
Доброго дня. Нужна помощь. Какой размер сайлентблоков задней балки?
Мне вроде пришли примерно 66 диаметра артикул S18D3304020. А на сто говорят что нужно примерно 60 диаметр.
Вот и думаю, толи на сто ошиблись толи перезаказывать на S18D3301020
Dgin24
Pafka
Pafka
Авто: Chery indiS
23.07.2022 15:32
Я заказывал 3301020. В сервисе заменили без проблем.
Dgin24
Dgin24
28.10.2023 00:35
ASVA 0101-KGB10R - Не рекомендую - по причине недолговечности, спустя 1 год, пришлось опять менять задние сайлентблоки.
В этот раз купил оригинальные на реленайс
