Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
10.02.2022 21:05
mrdrozd
Так у вас напряжение на бензонасос приходит или нет? Если не приходит, то надо смотреть напряжение на обмотке реле насоса, отсюда уже плясать либо в сторону ЭБУ, либо в сторону контактов.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
11.02.2022 06:29
mrdrozd писал(а): |
Может ДПКВ? |
Тогда в памяти ЭБУ двигателя сохранилась бы соответствующая ошибка.
mrdrozd
Авто: Chery Tiggo 1.8
mrdrozd
11.02.2022 06:48
Demon6 писал(а): |
mrdrozd
Так у вас напряжение на бензонасос приходит или нет? Если не приходит, то надо смотреть напряжение на обмотке реле насоса, отсюда уже плясать либо в сторону ЭБУ, либо в сторону контактов. |
На холодную слышно как насос качает, машина заводится без проблем, ездиешь или на месте стоит, холостые в норме, тяга не пропадает и кстати, глохнет только когда на месте стоит. Замыкал реле в блоке что бы проверить целостность цепи от реле до насоса и работоспособность насоса, получается все в порядке. Получается сигнал на реле не поступает. А глохнет по ощущениям как будто зажигание выключаешь, а приборка горит.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
11.02.2022 11:15
Проверь клеммы на аккумулторе, генераторе и массу на двигателе
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Еще подобная хрень у кого-то встречалась, когда были проблемы с замком зажигания
ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
11.02.2022 12:45
mrdrozd писал(а): |
Сижу уже 2 часа и она не заводится. |
Гадать можно до бесконечности, само оно не вылечится. Не заводится - хотя бы вывернуть свечу, проверить состояние, мокрая - проверить наличие искры, если есть - заменить свечи на заведомо рабочий комплект. Проверить реле управления двигателем, без питания мозгов ни топлива ни искры не будет...
mrdrozd
mrdrozd
12.02.2022 15:39
Новая вводная и катушка обрубается, искры тоже 0. Свечи чистые с небольшим налетом от присадок. На улице держится + и поэтому машина перестала совсем заводиться. Фильтр топливный снял, продувается без проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
ГАРИ писал(а): |
Проверить реле управления двигателем |
С этого момента по подробней пожалуйста
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Включаешь, выключаешь зажигание, какое то реле щелкает в блоке предохранителей под капотом
ГАРИ
ГАРИ
12.02.2022 17:04
mrdrozd писал(а): |
С этого момента по подробней пожалуйста |
По памяти там не рэле, а два преда на питание мозгов, один в салоне, второй под стеклом. Отдельный пред на форсунки. Питание идет от блока предов на плюсе акб, через замок зажигания и оба блока предохранителей...поэтому нужно смотреть соединения и наличие питания по всей цепи. Не исключена неисправность замка зажигания, или банально где то что то открутилось/отвалилось.
V@sily
V@sily
12.02.2022 17:05
mrdrozd писал(а): |
Включаешь, выключаешь зажигание, какое то реле щелкает в блоке предохранителей под капотом |
БензоНасос то жужжит? Что б жужжал надо сбросить давление с рампы
mrdrozd
вадимка
вадимка
20.02.2022 08:38
Кто же мультиком проверяет преды не вынимая из из схемы?
Demon6
Demon6
21.02.2022 10:07
вадимка писал(а): |
Кто же мультиком проверяет преды не вынимая из из схемы? |
Я так проверяю. Только нужно уметь это делать. Получается в разы быстрее, чем вытаскивать каждый.
stiq
stiq
17.06.2022 17:08
Здравствуйте. Chery tiggo t11 fl, не заводиться. Идет щелчок реле и дальше ничего не происходит. Заехал на сто, купил контрактный стартер, его поменяли и все равно авто не заводиться. На сто проверили стартеры напрямую от аккумулятора, оба рабочие. Сказали они пытались провернуть коленвал, но он не крутится, скорее всего его заклинило, но дело в том что я просто сам заглушил авто и потом не завелся. Подскажите пожалуйста как самому проверить заклинило ли двигатель или нет.
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
17.06.2022 20:28
попытаться провернуть ключом за болт коленвала , ну или поддомкратить переднее колесо , включить 5ю передачу и пробовать крутить колесо.
V@sily
V@sily
17.12.2022 10:34
Третью зиму мучает проблема.
Во врем движения при переключении на нейтраль или выжиме сцепления машина может заглохнуть. Выглядит так - обороты падают почти до нуля, какое-то время пытаются подняться но потом все равно падают и машина глохнет. Подгазовкой можно обороты поднять и после этого всё чаще не с первого раза обороты встают на 900. Такая хрень происходит на прогретом автомобиле. Случается когда попапло, я закономерность не вывел. Можно неделю ездить и проблем нет, а потом день может доставать. Летом и осенью все нормально - ни разу не глохла. Ошибок нет.
Если машина еще движется, то включая передачу без проблем тут же заводится.
Не троит.
Beard 517 rus
