Шум и помехи радио в работе магнитолы
На страницу Пред.  1 2
monogramm
monogramm
Ссылка на сообщение 18.03.2012 09:28
Я сначала думал что проблема в штатной магнитоле - сменил магнитолу, проблема не исчезла, отключил штатную антенну, попробовал сначала Триаду - те же помехи, потом поставил БОШ с усами-самоклейками на стекле - стало чуть лучше, но проблема не ушла, стало быть, где-то что-то создает фон на прием радиосигнала. Высоковольтные провода? Когда машина заглушена, прием отличный любой радиостанции, когда молотит на месте, то же нормально, начинаешь движение и поддаешь скорости, начинается вакханалия, мое мнение - когда работаешь педалью газа, т.е. повышаешь обороты.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 18.03.2012 09:34
monogramm
еть ка ты в студию автозвука или хорошему электрику
они на раз найдут
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 18.03.2012 16:52
Mr.Tiggo писал(а):
ИМХО. А если попробовать заэкранировать его (например фольгой?). Izvini
Его -это кого? Приемник, что ли? Так вот высокочастотные наводки чаще всего по цепи питания идут....Поэтому то сетьевые фильтры-пробки это и убирают.
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 18.03.2012 17:52
доктор саша писал(а):
И именно адаптер, так как писк
Не приёмник,а адаптер ПОПРОБОВАТЬ экранировать. Izvini
Mr.Tiggo писал(а):
. Готовые фильтры продаются
( по питанию).
S.DRIVER
Авто: Chery Tiggo 2.4 Туссан 2.0 Камаз
S.DRIVER
Ссылка на сообщение 19.03.2012 17:36
monogramm писал(а):
когда включаю регистратор - помехи еще больше.
у меня тоже при работе регистратора помехи,но посоветовали поставить фильтр,поставил------дал старенький для пробы товарищ,-----стало лучше,но надо новый фильтр...
monogramm
monogramm
Ссылка на сообщение 19.03.2012 18:30
А что это за фильтр? Как выглядит?
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 19.03.2012 19:30
это обычно ферритовые кольца, на них намотаны медные провода
его можно сделать самому
найти фферрит и провода питания магнитолы намотать 3-4 витка на него
не обязательно кольцо , можно стержень
но это не спасет до конца
нужно устранять причину , убрать искрение в генераторе
хороший пример ВЧ помех
воткни дрель в туже разетку что и телевизор , и включи телек и дрель и посмотри, что на экране будет твориться
в принципе не обязательно в ту же всё равно увидешь
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 19.03.2012 20:20
Я другое имел ввиду....В Советские автомагнитолы и приемники на вход питания ставился фильтр-пробка, состоящая из конденсатора и катушки индуктивности....Достаточно эффективно убирали высокочастотный шум генератора.
Mr.Tiggo
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 19.03.2012 22:52
По внешнему виду может напоминать спичечный коробок ,корпус металлический. Продаётся в магазине ( радио-зап.части или "1000 мелочей"...) Yes
Диня
Авто: Hyundai
Диня
Авто: Hyundai
Ссылка на сообщение 22.11.2012 21:30
Я знаю в чем проблема, так как сам столкнулся с этим, вот сайт по устранению плаванья звука: http://hamunkn.narod.ru/
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
Ссылка на сообщение 27.05.2022 10:54
На штатной магнитоле радио ловилось отлично,без шума и провалов...установил Автомагнитола Podofo 7018B универсальная....появился шум и плохо стали ловится станции...подсоединил синий провод с магнитолы как и положено.В чём проблема ? кто знает ?
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 27.05.2022 15:10
проблема в подофе ...тюнера там полное афно.
