TatianaArt
Авто: ZX GrandTiger
TatianaArt
Авто: ZX GrandTiger
TatianaArt
Авто: ZX GrandTiger
16.05.2022 21:04
Леонид-2 писал(а): |
Да , тормозная жидкость. Гтц не родной. По сцеплению: возможно просто прилип диск. На заглушенном моторе включаешь 5 передачу, ставишь на ручник, одновременно выжимаешь тормоза и сцепление, включаешь стартёр и он срывает прилипший диск. |
Добрый вечер!
Приходил мастер, посмотрел, неисправность не нашёл. Попробал на скорости, не получилось. Вызвала эвакуатор, за рулём сам мастер из сервиса был. Он на скорости стал заводить и сдавать назад, сначала ничего, потом машина поехала
Так что вы правы были.
Но в чем проблема не понятно. Сказал все равно искать причину.
Спасибо вам большое за помощь!
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
22.05.2022 18:15
Всем добрый день. Обнаружил течь трансмиссонки по стыку коробки с мотором, мокрый низ коробки и поперечина.
Что там потечь могло примерно? 4 раз коробку снимать на этой машине.....
Леонид-2
сергей deer
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
23.05.2022 10:19
масло трансмиссионное, заглушка распредвала сухая, меняная, блок сухой, течь по стыку коробки и двигателя, прям под местом, где сцепление. Я так понимаю, течь из под детали 2 возможно, я не помню, ставится на нее прокладка или нет, но сальник вала там точно есть.
Леонид-2
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
09.03.2023 23:38
Здравствуйте! У меня торг 2007 года. Пропала 3 и 4 передача. На сто пригнала, разобрали, а там.... Ржавчина повсюду и жидкость на шоколадную пасту пахожа.
МКПП вроде от Форда. Подскажите где взять МКПП, может разбор какой есть, где искать ума не приложу ( новая стоит от 165 тысяч).
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
10.03.2023 13:22
Авито
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Шестерни от ховеров должны подходить.
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
сергей deer
Алëна
Авто: ZX GrandTiger
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
15.03.2023 09:20
Не так уж и страшно. Промыть, собрать на новых подшипниках, во второе маслозалить ревитализант хадо.
сергей deer
In3uso
Авто: ZX Landmark
In3uso
Авто: ZX Landmark
18.04.2023 16:21
День добрый. Подскажите пожалуйста. Всё началось с того, что вылетала 5 передача. Потом 2 и 3 один раз вылетила, и я решил разобрать КПП. Заменил шестерню 5й, синхроны все.Сразу сцепление поменял, выжимной. Всё собрал. Около часа всё было идеально, а потом просто перестали втыкаттся ВСЕ передачи,даже задняя, если удалось воткнуть, вылетают. Идёт гул, шум. Посоветовали заменить подшипник маховика, купил, ещё не ставил. Опять всё снял, в коробке все идеально. Где копать? Удивляет, что около часа всё работало... Может в сцепление проблема? Может ли опора(подушка) КПП влиять? Она немного убита
