Sintetic
Sintetic
Авто: Chery Tiggo FL 1.6, Tiggo 4wd, Acteco 2.0
27.02.2014 18:05
NOT писал(а): |
Чистить ультразвуком их нельзя. |
Вот именно!!! Химию использовать-это не на долго..
рязань писал(а): |
Я на бошевских форсунках почти год отъездил.Ничего плохого сказать не могу,но и хорошего тоже. |
А наши,с завода установленные-разве не "бош"???
Sintetic
Sintetic
27.02.2014 18:55
Полезная статья!!!
Camel79
Авто: Chery Tiggo 2,4
Camel79
26.03.2014 16:57
Sintetic писал(а): |
NOT писал(а): |
рязань писал(а): |
А наши,с завода установленные-разве не "бош"??? |
всем привет! Новенький..... Прочитал всю переписку, у меня такая проблема уже давно. Началось все с катализатора..., прогорел, выбили, стало лучше,но на 2 недели. Затем горит бензонасос, меняю на родной, моросить начинает так же через 2-3 недели, еду на диагностику. Вердикт-бензонасосу скоро хана. И действительно, беру второй, промываем бензобак, чистим форсунки - и элктрозвуком тоже, меняю свечи. Езжу..., месяц все начинается снова и еще хуже. Снова на компьютерную диагностику - и снова насос, не выдает моща, говорят менять. Вопрос - какого хера надо этой машине? ))) И какой бензонасос поставить? Всем спасибо заранее!!!
DEN 007
Ян
Ян
Авто: Chery Tiggo 2.44х4
24.01.2015 23:01
Решил попробовать определить, что же влияет на плаванье оборотов холостого хода, путем постепенного отключения разъемов со всех датчиков. Сначала отключил одну, а потом вторую лямбду, не помогло, обороты плавали как и прежде, потом РХХ и ДПДЗ, тоже ничего, а потом датчик давления и температуры воздуха SMW250118 и вуаля обороты стали почти как вкопанные, никогда не видел на своей машине за 4 года стабильных оборотов холостого хода, а тут гуляние оборотов практически отсутствовало, впрыск стал стабильным, иногда только происходило небольшое отклонение +/-5мс. :idea:
Теперь только интересно, если купить этот новый датчик, все будет ок или нет!
25.01.2015 08:32
А варианты разве есть? Вроде как его мыть пробовали и отпиливать обичайку пластиковую вокруг него. А так вроде бы и все. Ламбда кстати на обороты то как влияет?
alekxxx
alekxxx
07.07.2015 17:21
Camel79 писал(а): |
NOT писал(а): |
рязань писал(а): |
всем привет! Новенький..... Прочитал всю переписку, у меня такая проблема уже давно. Началось все с катализатора..., прогорел, выбили, стало лучше,но на 2 недели. Затем горит бензонасос, меняю на родной, моросить начинает так же через 2-3 недели, еду на диагностику. Вердикт-бензонасосу скоро хана. И действительно, беру второй, промываем бензобак, чистим форсунки - и элктрозвуком тоже, меняю свечи. Езжу..., месяц все начинается снова и еще хуже. Снова на компьютерную диагностику - и снова насос, не выдает моща, говорят менять. Вопрос - какого хера надо этой машине? ))) И какой бензонасос поставить? Всем спасибо заранее!!! |
поставь с десятки и проблем не будет стоит копеики.
pilya00784
pilya00784
28.01.2016 14:45
форумчене подскажите может кто ставил на 2.4 вв провода Lucas DKB401
Дмитрий ВОЛЬСК
witek42rus
witek42rus
21.05.2019 05:48
Всем привет ! Ребят подскажите может кто сталкивался , после того как по лужам покатаюсь ( иногда достаточно одной ) начинают ооочень сильно плавать обороты , глохнет и т.д , всё это продолжается пока не просохнет , потом всё Ок .Кто подскажет где что заливает ? как это исправить ? Тигр 2.4 , 2006 года , 4 wd
21.05.2019 09:15
свечи, катушка, кабели..пробои
просадка напряжения генератора (если ремень проскальзывает)
witek42rus
Oleg90
Авто: Chery Tiggo 2 (2016) Люкс
Oleg90
21.05.2022 11:32
Здравствуйте. У меня тигго т11 2.4. Скажите, кто знает, продаются ли сальники на дроссель? Если нет, от чего подходит?
