qonst
qonst
Авто: Great Wall Sailor + Chery Amulet
25.10.2012 03:13
Добрый день всем,
Тут пропали тормоза на сейлоре, визуальный осмотр выявил течь тормозной жидкости из барабана. Я решил, что вышел из строя тормозной цилиндр, купил, заменил, прокачал тормоза - все нормально. Качнул еще пару раз посильнее - педаль, вдруг, ушла, а из барабана полилась тормозуха. Снова все разобрал, вижу, что один поршень вылез из цилиндра, кстати, старый цилиндр был в точно таком же состоянии (в остальном он, похоже, нормальный). Единственное, что мне пришло на ум о причинах данной ситуации, - это большой износ колодок, следствием которого стал чрезмерный вылет поршня из цилиндра. Визуально толщина тормозных накладок на колодках чуть больше двух мм., т.е. в пределах допустимого (в соответствии с руководством), хотя, конечно, уже приближается к грани. Износ барабана тоже визуально небольшой. Вопросов возникает три:
1. Действительно ли причиной ситуации является износ колодок и барабана? Или причина в регулировке зазоров и чего-нибудь еще?
2. Можно ли временно поправить ситуацию при помощи регулировки зазора?
3. Вопрос философский: это так и должно быть? Что это, такой датчик износа колодок? Передние можно хотя бы посмотреть визуально, а когда они износятся окончательно, - начнут визжать металлом по металлу, но все равно будут тормозить. А тут, получается, колодки не видно, а потом вдруг тормоза пропадают.
rasyas
Remora
жэка11
Remora
жэка11
Remora
Kras_Enic
Kras_Enic
15.05.2022 19:17
Remora писал(а): |
жэка11
У меня задние колодки ушатались на 60 000. Я их не подводил практически и получается что тормозил передними в основном. Но все же стерлись. Их убивает быстро бездорожъе ( попадет песок и как абразив крупный стирает и пока оттуда высыпется успевает покоцать) и если их подводить как положено после этого. |
А как их подводить? А то катался по бездорожью. Теперь если на ручнике какое-то время машина стоит, при трогании скрип, потом пропадает. Ну и ручник сам туже стал.
сергей deer
sebmet
Авто: Geely MK Cross
