Коробка передач Chery Tiggo и её неисправности. Хруст. итд.
На страницу 1 Пред.    След. 241
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 22.10.2006 08:07
ЗДЕСЬ ОТВЕТЫ
на основные вопросы по проблемам механической коробки переключения передач (МКПП) и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию (подготовлено Dmitry.O.)
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 20.03.2022 00:27
Всем доброго времени суток....подскажите проблемы с коробкой предварительный диагноз разводился подшибник первичного вала ...сняли коробку...вскрыли...сняли валы видимых повреждений невидно...подшибник все в норме кроме переднего на первичном валу шумит и еле заметный люфт...но суть не в этом ...на магните что в коробке который служит для задержки стружки обнаружилос что то похожее на сломанную на три части шайбу осмотрев все валы заделали вывод что все на месте ...откуда там шайба ?
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 20.03.2022 08:43
Здесь вообще принято помогать советами....?
Андрюх@760
Авто: Chery Tiggo 2.4
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 20.03.2022 10:40
да принято , но маловато вводных данных ... было бы не плохо фото показать , ну или более детально описАть находку . можно сравнить составляющие детали с каталогом . а может это просто стопор со шруса , перемолотый ..
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 20.03.2022 11:58
фото сделаю позже....а по описанию походе на шайбу плоскую
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
Походу нашли в чем причина это шайба с деференциала я так понял на схеме под цифрой 6.
Под номером 6 кто знает отчего можно поставить такую шайбу
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 20.03.2022 18:27
Пытаюсь заказать такую шайбу негде нет...может кто знает от какой машины подойдёт шайба сателлитов деференциала
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 20.03.2022 21:45
Вобьщем как всегда...помощи О для чего тогда форум чтоб отписываться (как я классно отогнал машину в сервис ....)сам то здесь кто нибудь что нибудь делал своими руками?
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 21.03.2022 07:14
Ты чего нервничаешь? Если никто не пишет, то либо тот кто знает еще не прочитал, либо никто не сталкивался и писать не о чем.
Или надо пожалеть как-то? У меня вот коробка тоже шумит, особенно когда на газ не давишь, как будто скрежет. Но я пока в нее не лезу может такая же фигня случилась.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Самое главное толку от этих фоточек? Может хотя бы эскиз с промерянными размерами здесь выложил. Больше толку было бы
ЕвгенийS
ЕвгенийS
Ссылка на сообщение 21.03.2022 09:28
Внутренний диаметр 18мм внешний 35мм
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Я думал можно токарю заказать чтоб вытачил по образцу...токарь сказал что их делают из очень каленого метала сыромятину или латунь сожрёт
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 21.03.2022 09:41
https://kitzapchasti.ru/catalog/Chery/Chery-Tiggo-FL-16-Vortex-Tingo-FL/transmis ...
Вот здесь рисует что в наличии, но надо уточнять
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
https://aliexpress.ru/item/32843326693.html?spm=a2g2w.productlist.0.0.67294043vw ...
Добавлено спустя 10 минут:
Вот есть от Волги
Шайбы сателлитов, дифференциала Волга, к-т, 2 большие, 2 маленькие,12-2403058 с фото, но надо в руках держать
https://www.avtoskazka.com/catalog/hardware/washer/shajba_satellitov_differencia ...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Вот фото с линейкой https://www.bazashop.ru/product_3451432.html
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Судя по каталогу не подойдет https://www.opex.ru/catalog/metizy/506557361-shayba-s-i-stal-f21kh44kh1-opornaya ...
Андрюх@760
Андрюх@760
Ссылка на сообщение 22.03.2022 15:02
наша кпп это копия митсу F5M42 , можно от нее поискать , но ценники будут...
Mr.Tiggo
Авто: Chery Tiggo 1.8
Mr.Tiggo
Ссылка на сообщение 22.03.2022 18:55
ИМХО. Из каленого металла их не делают. Стальную уже готовую шайбу подвергают закалке и отпуску. Может есть возможность обратиться в отдел главного механика на производство (завод,.....)? Izvini (когда-то давно ремонтировал (разбирал) цепную электропилу там такие по форме шайбы были. Размер не помню, но можно поинтересоваться в мастерских по ремонту эл. инструмента. Izvini
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 22.03.2022 22:08
Чего подобрать нельзя, на рынке.
nupaT_57
nupaT_57
Ссылка на сообщение 23.05.2022 08:31
Добавлено спустя 10 минут 6 секунд:
Доброго времени суток!такой вопрос.Когда скорость набрал выжал сцепление или нейтралку влкючил начинается треск как будто в велосипедное колесо поставили трещётку.Сталкивался кто нибудь с данной проблемой?
nupaT_57
nupaT_57
Ссылка на сообщение 03.06.2022 09:09
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
V@sily
Добрый день!решился ваш вопрос?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 03.08.2022 07:55
Вообщем, поставленный в августе 2020 года задний подшипник первичного вала марки SKF закрытый с двух сторон пластиковыми пыльниками благополучно рассыпался. Прошел где-то 25000, но уже стучал во всю. Еще 15000 прошел до полной смерти.
Также хочу сказать о комплекте сцепления Kraft (корзина и диск), производители коего клялись и божились, что оно подходит к двигателю 1,8 ( подходящий диск сцепления MB-13).
Корзина то вроде встала, а вот у диска посадочное отверстие под более тонкий вал - точно не подходит.
Теперь после замены сцепления идет позднее схватывание - практически на последней трети хода педали и небольшое недовыжатие - первая и вторая передача включаются с небольшим хрустом.
Кто-нибудь может подсказать вероятную причину?
