ПО для полноценной диагностики
e-clipse
Авто: Chery M11 (M12) MS13C
e-clipse
Ссылка на сообщение 19.02.2022 12:00
Добрый день! Кто знает такие программы, чтобы можно было полноценно диагностировать наши эмки? В тч сброс ошибок по аирбагу...
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 22.02.2022 09:39
HobDrive
Beard 517 rus
Авто: Chery Tiggo 5 2,0
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 23.02.2022 12:19
Привет.
Можно подъехать на Качалова 8, СТО РИФ. там есть и сканер и программы. Проведут диагностику, сбросят ошибки, устранят неисправность, их вызывающую.
Если вопрос только в сбросе ошибок - то, практически любая программа может их сбросить.
e-clipse
e-clipse
Ссылка на сообщение 02.03.2022 20:32
Beard 517 rus писал(а):
Привет.
Для того, чтобы сбросить ошибку в сервисе не обязательно ехать куда-то в центр, в любом месте это могут сделать, где есть мультимарочный сканер. Сброс ошибок любой программой только там, где загорается чек, тот же абс и аирбаг горят без чека и их обычные программулины(типа Торк и тд) не видят. Вопрос именно в полноценной программе, чтобы можно было диагностировать самостоятельно ВСЁ для Чери М11
AlexeyVoron
AlexeyVoron
Ссылка на сообщение 17.03.2022 10:02
HobDrive пока на данный момент самая нормальная и полноценная программа для самостоятельной диагностики, это если адаптер елм327, работает со всеми блоками кроме блока комфорта. Но адаптер должен быть полноценным с нормальным чипом, а не обрубок китайский.
Если нужно ещё и блок комфорта диагностировать и программировать то тогда лаунч или сканматик.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 18.03.2022 23:36
ну, тогда зачем мудрствовать? 15к баксов и у Вас диллерская программа со "свистком" и ноутом... программа называется chds - это софт производителей Чери. "свисток" - что-то типа autobus30...
вариант подешевле - х431
вариант еще подешевле - easydiag
вариант - выкинуть деньги elm... любой.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 19.03.2022 02:07
Неужели китайцы до сих пор не освоили выпуск клона для полноценной работы с Chery? Почти все остальные "фирменные" сканеры они уже успешно "скопировали" (CAN CLIP Renault и т.п.)
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 19.03.2022 11:27
скопировали. я же писал: х431, autel, easydiag...
но никак ни елм.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 19.03.2022 18:25
Это все мультимарочники. Интересует именно копия родного сканера, с помощью которого можно, к примеру, осмысленно править Software Configuration Code и попытаться отключить схему контроля тока в эл. цепях задних габаритов/стопов на Тигго T17.
Beard 517 rus
Beard 517 rus
Ссылка на сообщение 19.03.2022 18:31
это - как дольче энд габана... дорого и глупо.
слишком мало машин и очень разная архитектура.
с приборной панелью на т21 я более-менее разобрался, а вот с блоком управления системами кузова не очень получается...
пришлось обращаться к официалам...
так что в бку лезть не советую.
в хорошие времена заказал на машину бку... на пробу... но руки до него еще не дошли...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 20.03.2022 18:59
В Китае мало а/м Chery? Скорее дело в том, что за такая активность, направленная на местных автопроизводителей, не поощряется в Китае. Другое дело скопировать реношный CAN CLIP адаптер.
Да, по нынешним временам это верный способ "окирпичить" авто. Поэтому и приходится ездить с люстрой на 134Вт (4x21Вт на стопах, 10х5Вт на габаритах).
