Мужики низнаю куда писать.решил сюда.
Такая проблема застучали поршня задиры на целиндрах собрать перспективы нет.решил менять двигатель,есть движка у знакомого от чери м11 рестайленг он же от тиго 126 лс.
Вот вопрос подойдет ли он на чери м11 2011г по креплениям и каробка и с какими трудностями столкнусь при этом кроме оформления.спасибо зарание
Всем привет. Запускается двигатель, работает 5 минут и глохнет. АКБ в порядке. Магнитола, и вся остальная электрика работает. Запускается с кнопки, при повороте ключа. Сказали просто поменять предохранитель. Но такая ерунда уже второй раз.
Доброе утро! Нужна помощь не понимаю что с машиной и что уже делать ? С утра завёл машину проехал ~35 км остановился машину не глушил. Спустя минут 5 заглохла. При повторном заводе без проблем завелась, поработала секунд 15 и заглохла, и больше не заводится даже не схватывает. Поменял катушку, свечи, лямбда. Замер давления бензонасос в норме (работает). Искра на свечах как на сверке. Свечи заливает... но даже не схватывает. Вытащил свечу окунул в бензин положил на блок начал заводить- свеча зажгла бензин... подключил сканер - ошибок нет. Чек не горит. Кто подскажет в чём может быть причина?
Привет всем! Кто нибудь победил ошибку 1612?
Отстояла неделю и не заводится. Крутит стартер, бензин качает, сканер видит в системе 1612, Сброс ничего не даёт.
