LinkSer
Jeka_013
Jeka_013
Авто: Vortex Estina 2.0 MT
17.05.2020 21:17
Мкпп от эстины одно и то же что мкпп от форы
GRT
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
electro82
Авто: Chery Fora
16.06.2020 02:38
Сегодня на Chery Fora при трогании назад произошло следующее - пропала задняя передача и как будто рукоятка переключения коробки передач "сдвинулась" (сместилась) назад. В итоге включались только 1, 3, 5 передачи при этом не на своем месте, а на уровне нейтрали. С трудом доехал до дома, обнаружилось следующее - тросик кулисы кпп под воздушным фильтром слетел с такого железного "квадрата". То есть там "квадрат" тросика цепляется за другой "квадрат" кузова, при этом скрепляются они маленькими пластиковыми втулками, которые выскочили при включении передачи. Пишу, может кому полезно знать будет, таких случаев с чери фора на форуме не нашел, что странно, т.к. пахнет "болезнью".
ВладимирФ
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
17.06.2020 15:57
GRT, и во сколько обошлась? Сколько ждал?
GRT
Авто: Chery Fora
artaped
artaped
Авто: Chery Fora 2.0
22.06.2020 21:05
Я там двигатель покупал в 2014г.
sem222
sem222
Авто: Vortex Estina мт2
14.09.2020 21:19
Доброго времени суток форумчанам. Не пинайте сразу, ответ на мой вопрос найти не могу, с телефона оооочень неудобно читать всю ветку... Как заменить сальник первичного вала, делаю мотор, меняю сцепление, вот и решил сразу и этот сальник поменять. Подскажите, что ещё сразу желательно заменить, пока снят двигатель? Сальники на приводах? Пыльники внутренних шрусов заказал...
alexr
Vladimir84
Авто: Chery Fora
Vladimir84
Авто: Chery Fora
08.02.2022 21:33
Добрый вечер. У меня такая проблема с коробкой или с сцеплением. Иногда не могу выключить первую передачу. Иногда туго включается передача. А иногда с места на первой передаче тяжело тронутся когбудто с третей трогается. Педаль сцепления в пол , а передачу тяжело включит не только первую. Не подскажете куда глядеть что искать?
sem222
sem222
08.02.2022 21:36
А жидкость в бачке не уходит? Ещё посмотри трос на механизме включения 1и3 передачи
Vladimir84
Авто: Chery Fora
Vladimir84
Авто: Chery Fora
08.02.2022 21:50
sem222 писал(а): |
А жидкость в бачке не уходит? Ещё посмотри трос на механизме включения 1и3 передачи |
трос нормально ходит. Жидкость на месте не куда не уходит не потёков не слидов нет
ВладимирФ
ВладимирФ
11.02.2022 10:31
проверяй работу цилиндров сцепления, они могут перепускать внутри, жидкость не уходит, но сцепление не работает
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
30.04.2022 19:30
Здравствуйте, менял масло в коробке, недолил грамм 100-200 ,через некоторое время загорелись значки на приборке:абс и есп,думал что за фигня такая ,все облазил предохранители все прозвонил ,датчики стопа,короче дня 2 мучался....потом долил масла в коробку, и о чудо...всё погасло и нормализовалось... как там всё интересно устроенно, что вместо щупа ,как бы ,выступает сигнализатор на приборке???
Павел 777
Павел 777
01.05.2022 00:27
Если что, видео я продублировал на Рутюб
