MihaRND
Авто: Chery Fora 2.0
MihaRND
27.01.2022 13:23
w-cahek-w писал(а): |
К нам недавно заходил клиент покупать сайлентблоки для своей Chery Fora. Жаловался что каждый месяц приходиться менять их. Покупал уже в нескольких местах разных фирм но все бессмысленно, каждый второй месяц в лучшем случае, машина уходить на яму менять сайлентблоки. Все бы можно было списать на некачественные детали, если бы ни одно но, с той стороны где рычаг был заменен целиком сайлентблоки держаться .
Ну и стали мы с ним искать догадку весь процес поиска рассказывать не буду ограничусь основными правилами замены сайлентблоков т.к. писать и так не мало.
1. Сайлентблоки как и все в автомобиле меняется при помощи специального инструмента, а не при помощи молотка и какой то матери
2. Сайлентблоки как и все детали подвески затягиваются на опущенной машине, а если совсем в идеале то в машине должен быть груз который обычно там ездит (1-2 пассажира,) Дело в том что когда автомобиль в поднятом состоянии рычаги находяться под углом больше чем когда автомобиль на ходу и если затянуть их на подъемнике этот угол компенсируется за счет сайлентблока(сайлентблок тупо будет ходить под дополнительной нагрузкой в лучшем случае, а в худшем сразу развулканизируется)
3. При покупке сайлентблоков лучше перед установкой сравните их со старыми диаметры должны совпадать. Дело в том что в магазинах запчастей работают тоже люди и они могут ошибаться, тем более, если дело касается китайских запчастей, под одним и тем же номером бывает приходят разные запчасти, поэтому будьте бдительны.
4. Собственно в чем была проблема у парня. На Chery Fora, как и на многих других китайских, и не только, автомобилях, сайлентблоки направленные, т.е. по одному направлению имеют утолщение, а по другому практически нет резины что очень хорошо видно на этой картинке (собственно это и есть сайлентблок Fora)
в рычаге сайлентблок должен находиться утолщением перпендикулярно ходу машины, так основная нагрузка идет именно в этом направлении. вот как должен выглядить правильно установленный сайлентблок
Ну а парню сделали с точностью да наоборот, причем мастер увидил что они направленные, показал это клиенту и видом знатока поставил его утолщением вдоль хода, может конечно он хотел как лучше. но получилось как всегда))
P.S.
Не судите строго, возможно многие это знают и без меня, но есть такие люди которым эта информация будет полезна надеюсь))[img][/img] |
Спасибо, полезная инфа.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
МИ}{А писал(а): |
может кто подскажет номера салентов передних рычагов со съёмными шаровыми или они такие же как и с не съёмными шаровыми? |
Сайленты такие же.
