misha73
Авто: Great Wall Safe f1
андрей росляков
андрей росляков
20.01.2022 16:30
Я брал один Тойота, блин накладно... особенно после того, как меняный после промывки опять стоит и работает. Я к тому, что мож сперва попробовать разобрать и промыть. Операция не сложная и не трудозатратная.
Толя Т
Толя Т
21.01.2022 20:45
Владею сейф 1.5 года меняли расходники прогорало гбц..В целом особых претензий нету.А вчера прилип хорошенько.На ровном месте на парковке застучало все что можно и заглох.Запуск 3 секунды работы заглох.И так раз пять.Ловить пневму не стал гаража не имею эвакуатор сервис и тд.....Заменили насос фильтр свечи провода мол давления не было струйка тонкая слабая..Пол дня проездил и вновь парковка вновь отбойник будто стучит под капотом...Я уж и не знаю что это может быть и механики видимо тоже
misha73
Толя Т
Толя Т
22.01.2022 13:15
До привода этого недобрались...Поставили новый насос и все равно не было давления сегодня пол дня проторчали в сервисе..Трубки продули давление то есть то нет...В итоге ковыряли блок реле где три реле переделывали массу типа все криво на соплях и тд и бесполезно насосы менять они как пробки будут лететь..Добрался до дома на авто посмотрим докуда еще доберусь..В нем ли дело вот в чем вопрос.
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
Привод слышал что коварный наслышен о нем..Неплохо было бы его тоже понять от греха подальше.Но там блин фазы выставлять и тд опять к электрику но лучше к нему чем с трассы к эвакуатору..Я не пойму и не знаю свистит он или гудит какие признаки подает?Вобщем я без опыта толком ремонта без человека с гаражем без друзей практически...Когда пришел пик короны у меня начались одышки и я понял что каждый день может быть последним..Я понял что хочу испытать одно из того что хочет мужик покататься на джипе пусть он будет любой китайский индейский марсианский свежий старый но джип...Я когда ехал с другого региона уже в нем с покупки ощущения после легковушки отдельная история..Ехал я странно давило мне грудину именно давило заехал на полянку с грязью включил шайбу и в горку по грязи я ехал и понимал я его увидел я его почувствовал то самое мужское счастье одно из!И доеду я до дома и встану ли завтра уже было без разницы я был спокоен и понимал мне уже не жаль я ведь видел и почувствовал... Можете меня осуждать можете думать что я неадекватный делитант..Я просто сказал и рассказал хоть и этот рассказ немного не о приводе маслонасоса...
misha73
Толя Т
Толя Т
22.01.2022 16:45
Последние глотки жизни принимать посылку не советую
Добавлено спустя 37 минут 35 секунд:
Еще я езжу на старых почти лысых атешках зимой в городе миллионике в потоке и в основном на заднем приводе и ту зиму и эту...Но не скажу почему а причин минимум две..И пишу я не из поселка в сибири после страйка на переходе как любят крузаки с кучей датчиков вспомогательных и на дорогущей шиповке..При мне был полустрайк но он не уехал в сибирь а остался в челябинске на крузаке на трех ольгах но это отдельная история..Да я может делитант в сейфах и у меня есть свое мнение для кого то чудное...Но я никого не задел отсутствие опыта не скрываю и ничего не употребляю кроме кофе табака молока и белка и здесь я с вопросами и проблемами а не из за их отсутствия
Alabama
oo24aa
oo24aa
22.01.2022 18:57
Толя Т
А насос то какой поставили? А то что то я не пойму - трубки продули это к бензо, на масле трубок нет, фильтр есть и там и там. И что то я по памяти никаких реле на масло не помню. Уточни что меняли и опиши точнее как стучит. Из за бензина стучать не будет, по крайней мере на холостых без нагрузки. И как это связано с темой про гидрики.
Толя Т
Толя Т
22.01.2022 19:23
Давление кстати появилось после переборки блока под реле бензонасоса..Хоть что то радует надо будет найти этот блок новый либо похожий подходящий лишним не будет он совсем что то уже перемотан на 10 раз
Привод да проверить надо
У меня в мешке от пред владельца подарки - распред гидрики привод надеюсь это на запас а не намек на срочную замену
30 с покупки проехал ничего не стучит не лязгает по теплу надо заняться если доживу и доеду
Двигатель хоть тойотовский изначально но не скажу что он прям надежный прогары и этот привод.
Кто вообще додумался привод такой сделать да еще и на подшипнике который ломает грызет рапред.
Разве на 4у оригинал есть такой привод?Разве хоть где то есть такой привод который губит распредвал?
Я вообще не слышал что б на других машинах меняли когда то распреды как расходники.
Китайцы видимо хотели улучшить двиг а косякнули плюс такой малый радиатор явно их косяк плюсом
misha73
Толя Т
Толя Т
22.01.2022 20:07
То что мне сказали я и без вас услышал дорогой друг...Если есть что по делу говорите слушаю а хотите насрать сходите до туалета не обязательно об этом говорить просто потихоньку раз и сходили
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Миша ну зачем же так переходить...Каждый что то слышал каждый что то говорил...Можно же сказать поверьте нашему опыту и прислушайтесь и я бы понял и все бы поняли а то сразу насрать
Добавлено спустя 15 минут 54 секунды:
Люди и Миша у вас явно немало опыта владения данным авто слушать я вас готов прислушиваться тоже..Создавать какие то конфликты на ровном месте не думаю что это нужно...Я вроде не на сайте конфликт.ру а на специализированном форуме для авто
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
oo24aa писал(а): |
Толя Т
А насос то какой поставили? А то что то я не пойму - трубки продули это к бензо, на масле трубок нет, фильтр есть и там и там. И что то я по памяти никаких реле на масло не помню. Уточни что меняли и опиши точнее как стучит. Из за бензина стучать не будет, по крайней мере на холостых без нагрузки. И как это связано с темой про гидрики. |
Насос от шнивы
Трубки бенз продули да.Реле бензонасоса под капотом справа отдельный блок ближе к крылу там 3 реле средний насос вобщем весь этот блок умер не было массы.
Насос фильтр свечи сменили и переделали блок реле замыкало и не было давления на насос..Провода под сиденьем треляли ве целые.
Стучит реально будто сидишь на отбойном молотке реально сильно стучит аж на сиденье чувствуешь рычаг коробки тарабанит молчу про двигатель..Я недавно на форуме сейчас поищу тему другую раз я ошибся воротами
misha73
Толя Т
Толя Т
22.01.2022 22:01
Миша я слышу и слушаю привод маслонасоса я понял
oo24aa
oo24aa
22.01.2022 23:05
misha73
Ты тут того, не того, а то знаешь ведь бывает и того ... Толя Т тебе правильно ответил ... Есть у тебя ветка в ВК, от там и срись сколько душе угодно Великий Гуру китайского автопрома
Толя Т
Стучит как? На ходу, на холостых стоячей, при движении накатом? Мотор, ходовая? Может и коробка стучать по балке если подушка разбита ... Один темный лес ... Дай четко - когда и откуда стук, в каких режимах, характеристика стука и вибрации.
