Рециркуляция воздуха
На страницу 1 Пред.
Yevgen
Авто: FAW Besturn X40 lux
Yevgen
Ссылка на сообщение 26.02.2018 00:33
Aleks23 писал(а):
Yevgen писал(а):
А дуется,когда дуешь в шланчик? Или разряжение создается,когда втягиваешь?
Если дунуть просто даже в снятый клапан - не дуется
Если втянуть в себя то ,,втягивается,, с усилием и звук как из горна,наверное это и есть разряжение!?
Я спросил не про клапан,а про шланчик,который идет в салон.Разряжение,в данном случае,это если шланчик присосался к языку и не отпускает. Yes
Aleks23
Aleks23
Ссылка на сообщение 27.02.2018 14:10
Так и было.
Добрый день всем,рециркуляция в салоне теперь работает,заменил клапан тот что под расширительным бачком,всё гуд теперь Yahoo Ok
Спасибо Всем за помощь!!! Nalivai Friend
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 29.05.2021 19:28
Всем привет! Незнаю работает ли ещё форум, может повезет и кто-то ответит Crazy у меня проблема с рециркуляцией воздуха в салоне, форум читал, вроде все понятно, но хотелось бы совета тех, кто всех собак на этом съел. Вначале заслонка не работала из-за разрыва между моторным отсеком и салоном(обломался переходник), проблему решил, протянул новый шланг над педалями через тех отверстие, заработала, но не долго. Сейчас заслонка при заведенном двигателе всегда в поднятом положении(забор воздуха из салона), вакуум в трубке, в салоне идущий от реле под расширительным бачком на клапан под бардачком присутствует. Напряжение на реле поступает. Думаю проблема в данном реле, кто то писал, что менял на ВАЗовские, хотел узнать как они выглядят и называются, тк, не везде можно найти родное.
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
Как я понимаю, при нажатии кнопки в салоне, на реле подаётся сигнал о обесточивании вакуума и заслонка падает, нотпри нажатии ничего не происходит, только при заведенном двигателе она поднята, при глушении опускается Crazy
Ссылка на сообщение 29.05.2021 20:09
Правильно думаешь
Надо менять клапан рециркуляции, его номер A11-8111013. Стоит 350 рублей
ВАЗовский ставили, но не всегда удачно. Поищи в этой же теме (поиск по теме вверху слева) по слову клапан
Yes
Lucian
Lucian
Ссылка на сообщение 29.05.2021 21:40
Благодарю за помощь! Буду искать сий клапан Crazy
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 19.01.2022 20:02
dima-tsn писал(а):
просто соедините два шланчика, которые идут к клапану под капотом друг с другом и рециркуляция включится
Тоесть если клапан не работает, то снимаем с него две трубочки и соединяем их вместе и рециркуляция заработает? Тогда зачем там этот клапан вообще?
Ссылка на сообщение 19.01.2022 20:44
Чтобы для отключения рециркуляции под капот не залезать XeXe
Toha1704
Toha1704
Ссылка на сообщение 20.01.2022 09:56
Тогда не пойдет... Я вчера этот клапан от аккумулятора на машине проверял он не щелкал, принес домой подключил к компьютерному бп он начал щелкать и закрываться/открываться. Может окислились контакты, а от того что пару раз надевал снимал клеммы контакты почистились. Сегодня пойду еще попробую на машину поставить. В разъёме при включенной кнопке 12в есть...
P.s. оказалось просто когда снимал печку думал что трубка между патрубков это какой-то слив конденсата. А я уже и бардачек с вентилятором снял и фильтр салона и бачек гур, омывайки, расширительный. Проверил проводку...
На страницу 1 Пред.
