Руль на Тигге
На страницу 1 Пред.
morozik270183
Авто: Chery Tiggo FL
morozik270183
Ссылка на сообщение 26.08.2016 20:49
Максим012
Авто: Chery Tiggo 1.8
Максим012
Ссылка на сообщение 15.09.2016 15:26
Здравствуйте!
Подскажите, была ли комплектация с таким рулём (ниже).
2011 г.в., МТ, 136 л.с.
и крутилки печки "нестандартные"
Ссылка на сообщение 15.09.2016 17:53
А что в них не стандартное? И кнопки другие, но видимо громкость такая и все
Максим012
Максим012
Ссылка на сообщение 15.09.2016 17:58
мне казалось, что управлением на руле оснащались только авто с АКПП, на механике никогда такого руля не видел.
или были такие варианты, МКПП + громкость на руле?
Ссылка на сообщение 15.09.2016 18:22
У меня МКПП 2.0 12 год 4*4 и на руле громкость, треки, стоп и плей.
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Ссылка на сообщение 16.09.2016 05:16
Крутилки от "рафика".
gregory
Авто: Chery Tiggo 1,8
gregory
Ссылка на сообщение 17.09.2016 10:30
вот еще линки с алеши - отзыввы на драйве присутсвуют
150ру https://ru.aliexpress.com/item/New-1pcs-DIY-PU-leather-Car-Steering-Wheel-Cover- ...
или 200ру https://ru.aliexpress.com/item/New-1pcs-DIY-PU-leather-Car-Steering-Wheel-Cover- ...
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
VVS66
Ссылка на сообщение 12.09.2017 17:12
Возникла необходимость снять рулевую баранку, сильная тяга с покачиванием, постукивание снизу, к успеху не привели. Обратил внимание на два отверстия с резьбой М8, явно под съёмник. Из 25-го уголка, за 10 минут изготовил такую штуку. Крайние отверстия на 8,5 мм, среднее под резьбу М8, позднее усилил гайкой.
усилено гайкой, варить не обязательно
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 13.09.2017 11:21
Если "прихватить" гайку, то и резьбу не надо будет нарезать.
Kirill366
Kirill366
Ссылка на сообщение 04.03.2021 10:25
Всем привет! После 7 лет владения Тигго, решил установить подогрев руля, эта зима заставила, т.к машину пока менять не собираюсь, может кто то сталкивался, или есть информация по свободным контактам?
Kpres
Авто: Chery Tiggo 2,0
Kpres
Ссылка на сообщение 18.01.2022 12:33
artursh70 писал(а):
Привет всем. Вот поставил себе руль от нового Тигго FL
Стал как родной, по ощущениям руль более толстый. Тыльная сторона отформована под пальцы, руль более мягкий и приятный на ощупь. Никаких косячных зазоров как на старом руле нет. Кнопки на магнитоле обучились сразу в настройках магнитолы. Кнопки подсвечиваются таким же светом как и все остальные на панели. Руль немножко больше в диаметре чем старый. Отдельное спасибо Алексею a.a.ryzhovу за приобретение и доставку!!!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
где купить ?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 19.01.2022 15:01
На мой взгляд, решение спорное. Этот руль с салоном старого Тигго не вяжется. Это моё мнение, никому его не навязываю.
Я на Авито нашёл в своё время, мне нужен был с кнопками круиза, но я для ФЛ и искал.
kowrik
Авто: Chery Tiggo T11 2.0L 2008г 4х2
kowrik
Ссылка на сообщение 25.07.2022 10:02
Пичаль-тоска. Руль погрызла собака.
Реставрировать, красить, обшивать - не хочу.
Очень хочется поставить навороченный мультируль от современного авто. Подрулевой шлейф и разъёмы для меня не проблема. Главное посадочное место!!!
Есть ли совместимые или универсальные рули? С какого авто китайцы содрали рулевую колонку? С тойоты рав4 подойдёт руль?
Что делать если очень-очень хочется от БМВ поставить руль? С одной стороны это может нарушить безопасность движения... С другой стороны руль это тюнинговый элемент, я на старой копейке рулей наверно пять сменил.
kowrik
kowrik
Ссылка на сообщение 28.07.2022 15:30
По съёмнику:
1. У меня почему-то расстояние между отверстиями на руле составляет 65мм, а не 60мм. Замерьте у себя перед тем как сверлить.
2. По центру ни болта ни гайку не ставил. Просто ставишь уголок и по очереди то один болт подкрутил то другой. Даже болты не искал, а вкрутил те что подушку держат.
На страницу 1 Пред.
