Клапан вентиляции картера (PCV)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Ссылка на сообщение 12.01.2022 15:37
Talaruss писал(а):
Я флакон димексида растворяю в 1л ацетона
Если будешь снимать поддон и сдирать краску для промыть снизу ,это мгновенно снимает краску
Во всяком случае с дисков ...
Твой димексид смывает не хуже Crazy
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 13.01.2022 08:15
Димексид даже монтажную пену сжирает. А лавром залить- не?.. Я на своём залил-- уходило 1,5-2 от замены до замены. Стало около 5. При замене колец- поршни все чистенькие, нагар весь смыло!
Раскоксовку надо вовремя делать...
Ни грамма не реклама- лавр-203.
Ссылка на сообщение 13.01.2022 13:04
Ни хрена себе реклама, 5л! Smile
Smile Smile
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 14.01.2022 10:42
Дело в чём. Кольца распёрло шлаком. Лаврухой его смыло. Кольца пришлось менять. Не лавр виноват , а пред владельцы! Факт в том, что лавр работает.
Сейчас после замены колпачков и колец расхода масла нет.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.01.2022 12:08
В прошлой жизни то же пытался использовать раскоксовку лавр и как то не очень доволен результатом . После засопливили все сальники мотора . Хотя действовал по инструкции и даже лишнюю промывку моторным маслом сделал, но не помогло.
Ссылка на сообщение 14.01.2022 16:18
а как можно быть довольным?
"было 1.5л, стало 5 " Plachu
я главное уже заказал его, раз Сергей хвалил, думал описка Smile
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 14.01.2022 18:35
Саш! Чудес не бывает! Если кольца истасканы -хоть чем раскоксовывай! Поможет только замена.
А лавруха работает. С небольшим жором (до2-х литров) справляется. При пробеге около 150.
Ссылка на сообщение 14.01.2022 18:49
Главное не испортить, тем более, не факт, что там что-то закоксовалось.
Может не поленюсь и хотя бы компрессию измерю.
Вот, если меня убедить, что и мой "клапанный стук" от этого Smile
Типа кольца в одном цилиндре закоксовались, его перекосили и он юбкой о блок бьет Smile
Ссылка на сообщение 16.01.2022 15:55
Александр2120 писал(а):
Подниму тему.
Масло в холода как-то скачком уходит, дошло до нижней риски щупа, скажем, скоропостижно Smile
Надо еще в сторону вентиляции картера подумать
А м.б. все гораздо проще:
Когда залил Лукойл 0_20 , то периодически посматривал на щуп и все было на месте...
Отьездил 3-5 тыс и Лукойл просто резко поменял свойства, например, начал угорать.
Т.е, дело просто в выбранной марке масла...
