Не-е, с распредом до поломки нельзя доводить. Менять его не сложно, и лучше перебздеть, чем недобздеть. Может и родной бы ходил до сих пор. Я б его отнес к расходникам
Мой Safe F1 куплен в 2007 в магазине. Из ремонтов в двигателе на 70 ткм поменял цепь и все ГК на Тойотовские Так как стали стучать пальцы.
Проехал 209000км и...заменил двигатель на НОВЫЙ
Причина замены-жор антифриза.
Вероятно - последствия перегрева. Ночью ехал в гору летом и благодаря дебильной подсветке щитка приборов и наличию всего одного вентилятора охлаждения не увидел стрелку ДТОЖ. Хотя слышал работу вентилятора. Потом взял фонарик, глянул на щиток и...там стрелка уже в красной зоне
Как оказалось, у карлсона на валу осталась ступица а все лопасти одним махом отломились и упали в диффузор.
Сначала не было никаких последствий но потом тихо стал уходить антифриз. И расход дошел до 5л в неделю.Масло цвет не меняло, но образовывалась пена под кл.крышкой и она попадала на ГК. Потом ГК клинили и мотор начинал троить
Замена прокладки помогла ненадолго. Через годик заменил повторно с проточкой головы. Не помогла.
Понаслушался страшилок что треснуть могла не только ГБЦ но и сам блок.
И я решил купить новый мотор. Сегодня первый день как покинул гараж.
PS
Теперь то у меня ДВА вентилятора (поставил снаружи конденсатора под облицовку Приоровский ) и щиток от Deera
Но ..знал бы заранее-поставил бы их на первом же году жизни
Про НОВЫЙ двигатель можно подробней, где... почем... какой комплект..
Комплектация ниже плинтуса.
Взял такой вариант преднамеренно дабы удешевить цену
Нет маховика, сцепления, помпы, входных патрубков, кронштейна МФ и переднего шкива и всех шпилек. Цена 95 000 р
Зовут Степан г. Забайкальск
тел.+7 924 503-05-01
www.instagram.com/zapchasti_yzli_dvs/
Сайт
www.zabspectehnika.tiu.ru/
Кстати, …
Кому в лом прогибаться перед гайцами, у моего торговца есть услуга
По представлении ПТС он скидывает заказ на автозавод
и оттуда прибудет НОВЫЙ мотор с ВАШИМ № двигателя
Буква в букву
Цифра в цифру
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
андрей росляков писал(а):
Если мультик дорого, можно спастись копеечной пищалкой от перегрева, так же ею и чтоб не прозевать лампочку давления масла, там ваще делов 20 мин.
Теперь то с DEER-овским щитком проблемы с видимостью стрелок уже нет.
Земля и Небо
Майрбек
Я приценялся к контрактному 4Y на Дальнем востоке в полной комплектации под погрузчик. Цена 125 тыр без учёта пересылки. Ваш вариант гораздо более выгоден.
Московский водочный зaвод приступил к выпуску водки в бутылкaх с левой резьбой. Тaкого зaпaдлa с похмелья от него не ожидaл никто...
Майрбек
Чисто моё мнение.... Дорого.
Проще капиталку сделать.
Я в такой комплектации +шкив +привод маслянного насоса, и естественно все заглушки с ушами взял за 10тыр.
Мне он встанет 30тыр.
Все делаю сам, кроме расточки.
