D-s "AVRORA"
На страницу 1 Пред.    След. 133
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 21.12.2021 11:32
Shuldih
Брали разные, можно по деньгам взять оригинал АВМ и можно китайские реплики, вполне нормальные- были двух видов на втулках и подшипниках, подшипники живут дольше и не гремят долго, но как загремят ремонту не подлежат, подшипники не найти.
Брал в AJS.SU такие Муфты свободного хода-хабы AVM443HP Mitsubishi Delica/ Pajero механические усиленные
по 2800 шт, плюс почта.
Через три года один докупал и при установке сам все промазывал смазкой, так как там нифига не было смазки.
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Брал друзьям на Jimmi, ездят до сих пор, что странно они из леса не выезжают, то бишь больше включены.
Я наоборот постоянно в выключенном состоянии эксплуатирую.
Shuldih
Авто: Сейчас Outlander 1G
Shuldih
Ссылка на сообщение 21.12.2021 16:54
Спасибо за информацию.
Долго ждать их у меня, есть аналог за 2700, пока им перебьюсь.
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 22.12.2021 08:12
Количество шлицов у нас 28 же?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 22.12.2021 11:13
Shuldih
да все верно, поэтому от мицубиси паджеро2 и делика все подходит.
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 18.01.2022 08:37
Доброго времени суток.
Подошло время разобраться с левой стороной.
К весне собираюсь поменять левый поворотный кулак со ступицей.
За сим вопрос, от чего поворотный кулак ставить? Паджеро, Л200?
Ступицу то я брал уже, когда правая умерла.
А вот с кулаком что подскажете?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 18.01.2022 18:06
Shuldih
от л200 или паджеро 2, они одинаковые были отличия с абс и без абс.
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 19.01.2022 08:32
Понял, спасибо. Нашел в хорошем состоянии за 4 тысячи. с некоцаной посадочной резьбой.
Надо брать, как говориться)
Кстати с хабом интересная "засада" получилась. Внешне он выглядит один в один как заводские, но он в длину больше миллиметры на 3-3,5. Из-за этого не получается одеть стопор на гранату. Видимо придется внутреннюю шестерню стачивать.
А то хаб вроде бы есть, а привода переднего нет)
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 19.01.2022 21:07
Shuldih
не надо подтачивать, надо шайбу со стороны мотора проверить.
Она соскочила или кто то всунул две шайбы, сам так делал когдато.
Она бронзовая и вполне ее точнуть можно.
Но шрус придеться вынимать.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Там при снятии шруса, стоит шайба бронзовая на конце шруса и она дает зазор со ступицей.
Когда не сразу вникаешь, как я воткнул вторую шайбу и потом так же не мог хаб зацепить.
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 20.01.2022 09:46
Lomaster писал(а):
Shuldih
Тут вот в чем штука. Никто вторую шайбу положить не мог, я сам подшипники менял уже. Старый хаб садиться, новый нет. Новый внешне не отличить от старого кроме того, что он в длинну больше миллиметра на 4-5.
В этом и кроется проблема.
Я новый полностью разбирал там и внутренняя шестеренка больше чем на старом.
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 24.01.2022 08:41
Ломастер, такой вопрос.
На паджеровские ступицы хабы можно же поставить?
А то мне тут подвернулась возможность кулаки в сборе авроровские взять, на них ступицы паджеровские стоят.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 24.01.2022 21:11
Shuldih
ступица одинаковые точно что паджеро что аврора.
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 25.01.2022 19:00
лучше номер ступицы напишите
а то паджеры могут отличаться
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 26.01.2022 08:22
Номеров не скажу. Но они уже стояли на авроре. Собственно потому и взял, что ценник не высокий, а менять надо. Заводские кулаки и ступицы уже выработались.
Остается только поменять правый хаб, ну либо накопить денег на пару хороших.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 26.01.2022 18:42
недавно находил вообще по халве
но забыл номера Plachu
Добавлено спустя 8 минут 17 секунд:
DOMINANT
MTMB0886389
посмотри по шлицам хабчики
или вообще даром
Sat
ST-MB886389
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 27.01.2022 14:32
DOMINANT
MTMB0886389
или вообще даром
Sat
ST-MB886389
Доминант брал на левую сторону, но он не подходит по размерам.
Мне пришлось сточить внешнюю часть внутренней шестерни хаба, чтобы получилось одеть стопорное кольцо на шрус.
Он внешне вроде похож, но по размерам толще миллиметра на 3-4 в посадочном месте и внутренняя шестерня так же отличается на 3-4 мм.
Я лучше по весне возьму те которые Ломастер рекомендовал - AVM443HP Mitsubishi Delica/ Pajero они по 2800 выходят, разница всего в тысячу со штуки, но качественнее будут.
