Датчик Холла (он же датчик фазы, он же распредвала)
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
vvjvvj
Авто: Great Wall Safe
vvjvvj
Ссылка на сообщение 17.10.2018 14:51
сергей deer писал(а):
1 нет
2 распределённый.
Нравица.
Что правильнее, убирать доп.впрыски или ставить высокоскоростные форсунки?
6 милли секунд открытие форсунок на х.х. - это норма или много?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 17.10.2018 14:56
много.. в полтора оаза больше
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 17.10.2018 17:04
Спасибо.
Буду искать мозгоправа.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 18.10.2018 02:58
1 нет
2 распределённый.
2 попарно параллельный
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 18.10.2018 07:56
misha73
Ты про вспышку или впрыск?
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 18.10.2018 10:24
vvjvvj
Разряжение во ВпК скока? Смотри туда
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 18.10.2018 10:47
Max325 писал(а):
vvjvvj
Хочу промыть все датчики, думаю их состояние может влиять.
И как посмотреть это разряжение?
Есть программа Torque. Она покажет? И на каких режимах смотреть.
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 18.10.2018 11:51
Любым автосканером кот. читает.. (у меня ВагКом). скока дб, я не помню, но в дневнике все цыфры есть ( я года 3 назад описывал у себя эпопею с расходом
vvjvvj
vvjvvj
Ссылка на сообщение 18.10.2018 13:22
Спасибо за дневник.
misha73
misha73
Ссылка на сообщение 22.10.2018 00:45
misha73
я про вспышку,чуток не внимательно прочитал. Smile
Майрбек
Авто: Great Wall Safe F1
Майрбек
Ссылка на сообщение 18.12.2021 20:51
Dimoniusis писал(а):
Настройка без осциллографа: выставляем шкив колен вала на начало хода первого цилиндра в ВМТ (проверить выкрутив свечу). Ловим метку на гладкой части шкива колен вала и ставим эту метку точно напротив середины ДПКВ. Снимаем крышку датчика фаз, настраиваем датчик так, чтобы начало шторки совпало с первой меткой на корпусе датчика. С обратной стороны ближе к двигателю на датчике фаз есть три метки, нам нужна первая по ходу шторки датчика.
При проверке осциллографом импульс выдаваемый датчиком приходится на ВМТ первого цилиндра или 20ый зуб колен вала после пропуска.
Всё просто.
Просто то просто, да не совсем.
При полном обороте ДФ коленвал ,тем временем, делает ДВА оборота.
И шторка при каждом обороте КВ становится то слева то справа (при выствленном по меткам шкиве КВ)
Так какое положение ВМТ 1цилиндра считать отправным ?
Такт начала впуска или такт начала рабочего хода в 1 цилиндре ?
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 21.12.2021 08:10
Майрбек писал(а):
какое положение
Да никакое! Эта приблуда только показывает что распред вращается! Никаких установочных меток нет.
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 21.12.2021 14:31
Майрбек
Посмотри у Фианита в дневнике . Там всё просто написано .
Шторка должна быть слева.
Майрбек
Майрбек
Ссылка на сообщение 21.12.2021 21:45
jikaw писал(а):
Майрбек
Конечно же, я смотрел. Все просто
Но там не написано, какой такт в цилиндре. Я сдуру поторопился и переставил ДФ на купленный б/у мотор.
Потом ..... мне этот мотор сильно не понравился и я купил новый в голой комплектации. Узнать такт было трудно (ГБЦ снята) но я умудрился. Теперь могу утверждать.
Шкив КВ должен стоять по меткам и в 1ц должен быть такт СЖАТИЯ.
Тогда шторка стоит СЛЕВА
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 22.12.2021 08:11
Чё там умудряться... Собрал двигло и ставь... Теперь разверни его и расскажи ,что изменилось. . Я думаю ничего...
