Перестал работать стеклоподьемник в водительской двери.Не открываются все 4 окна.Нужен дельный совет.Дверь раскурочил.Механизм подьема работает.Где искать проблему.
Перестал работать стеклоподьемник в водительской двери.Не открываются все 4 окна.Нужен дельроверьтеный совет.Дверь раскурочил.Механизм подьема работает.Где искать проблему.
Кнопку блокировки смотрите.
Люди её разбирали и чистили.
Ещё проверьте массу.
Недавно было такое, обрыв массы в изгибе в дверном проёме. Звонишь массу на колодке блока (черный), если нет, то дальше по желанию, или потрошишь проводку в изгибе, или кидаешь отдельным проводом.
Подскажите, куда лезть? При разблокированной кнопке блокировки стёкол пассажиров само опускается заднее левое стекло. Если поднять водительской или кнопкой двери, то опускается через пару секунд. Также водительский блок опускает заднее правое стекло , но не поднимает. Но может поднять, если одновременно поднимать заднее левое. При заблокированной блокировке такого нет. Такая вот мистика..
