Флудилка
На страницу 1 Пред.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.05.2013 05:38
В теме запрещено обсуждать технические вопросы.
Alexzam
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1,1
Alexzam
Ссылка на сообщение 26.01.2021 14:40
Всем чериводам доброго времени суток!!! Nalivai Больше года не заходил на форум, видимо ничего не ломалось))) А тут решил открыть наш каталог запчастей в чери спмс, но в связи с тем, что флеш плейер больше не работает, каталог не открывается... Может есть у кого какие мысли, как теперь пользоваться каталогом?
Barsikkk
Barsikkk
Ссылка на сообщение 05.02.2021 00:13
Вопрос таков, куда ведёт этот красный провод?, а точнее к чему он присоединён (ибо он у меня почему-то обрезан), это под сиденьем водительским от блока центрального замка. Кому не сложно, посмотрите у себя, отпишитесь здесь
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.12.2021 00:24
Всем привет, кто мотор капиталил, сколько после капиталки живёт мотор 1.1 и какой лучше, 1.1 или 1.3 в плане ремонтопригодности
yoho611
Авто: Chery QQ6 (Jaggi)1.1
yoho611
Ссылка на сообщение 13.12.2021 23:06
щас какраз капиталю насколько это возможно поэтому тоже интересно
приэтом я всетаки разобрался каким чудесным образом у меня все масло находу выплюноло если кому интересно могу дать ссылку на ютюб
Alexzam
Alexzam
Ссылка на сообщение 03.01.2022 15:59
Всех с Новым Годом! Nalivai
Добавлено спустя 17 минут 42 секунды:
При пробеге 83 тыс. км я менял поршневые кольца, вкладыши, сальники и прокладки, ремонтировал головку( без замены направляющих) Летом 2021 года закипел двигатель- стал уходить антифриз, решил перебрать снова двигатель, к тому же осенью загорелась маслёнка на прогретом двигателе на ХХ. Разобрав двигатель заменил масляный насос и поршневые кольца, поменял маслосьёмные колпачки и притёр клапана, всё! Вскрывая вкладыши был уверен, что там конец, но был приятно удивлён, ни каких рисок и тому подобного, небольшие притиры были, но как моя практика механика показала- это норма.Перед ремонтом пробег был 178 тыс. Сейчас 181 тыс. заводится без проблем, бенз-92 масло не жрёт. Я это всё к чему? По сути, капиталку мотора я не делал, но при должном обслуживании машина 200тыс. смело проходит. Если грамотно откапиталить мотор- ещё+200 тыс. будет, вот только один нюанс- А переживёт ли кузов нашей машины столько? Crazy
yoho611
yoho611
Ссылка на сообщение 04.01.2022 22:44
С новым годом всех
Добавлено спустя 57 секунд:
Отпишись в личку пож каких фирм брал детали и где заказывал
petruha1980
Авто: Chery QQ6 (Jaggi) 1.1
petruha1980
Ссылка на сообщение 19.03.2022 16:59
Доброго всем дня. Больше негде спросить. Такая проблема приключилась. Машинка едет только на 3 передаче примерно 50 км/ч но гудит аж жуть. далее при переходе на 4 передачу иногда перестает ускорятся,иногда это происходит и на 5 передаче. И после всего этого ее начинает трясти так что аж руль дребезжит. при последней поездке что то задымилось и запах гари пошел,как будто какая то накладка от трения горит, остановились, открыли капот, место откуда дым так и не нашел,может от того что по луже проехали вода испарялась.. Температура по датчику нормально. минут пять постояли с открытым капотом, развернулись и поехали обратно.уже ближе к дому ее опять начало потрясывать, остановился минуту постоял и дальше поехал. Кто сталкивался с похожим, может подскажите где искать? вся история произошла на отрезке пути 5-7 км
yoho611
yoho611
Ссылка на сообщение 20.03.2022 07:38
Привет, а это не связанно с тем, что у тебя не заклинил стартер. Проверял ли ты масло, уровень его? Да, самое главное, есть ли уровень масла в коробке, потому что бывает, что сальник не держит, оно вытекает
Какой пробег надо на данном автомобиле? Когда ты владеешь?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
А ступица нагревается или нет, потому что мог развалится подшипник, скрежет может быть и от подшипника,
может идти даже такой неприятный запах, как ты и описывал.
petruha1980
petruha1980
Ссылка на сообщение 20.03.2022 08:55
машина 2009г.в. куплена в 2019 году с пробегом 105т.км. за 3 года наездили всего 3 тыщи. ездит супруга на работу с работы по 2-3 км. в каждую сторону( до заправки дальше ехать). Масло в коробке менял весной в пршлом году. течей под машиной небыло, чтоб уровень проверить, надо под машину лезть, делов не на 5 минут, без ямы. Ступицы не щупал. У машины наблюдается плохая тяга, прям вот допустим набрал 70 км и как на педаль не дави, машина больше не разгоняется, потом смотриш, начинает либо ускорятся, либо трястись. Непойму при чем здесь стартер? Прошлый год также по весне наблюдалось отсутствие тяги. на небольшой подъем просто еле заползает. Двигатель не троит.
На страницу 1 Пред.
