Январь 5.1 на Ховер
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 25.11.2021 06:53
У меня кстати у родственника на фольце ( там компрессор и турбина, с 1.4 просто супердинамика, больше 200т проехал) чек по лямбде заставил перейти на 100-й бензин.
Но вот уже три месяца опять на 95-м, чека нет и все отлично.
До этого менял одну катушку... почти год назад...
Это я предполагаю, что лямбда, таки сам очистился (выгорел) в мощностных режимах.
И у нас на форуме многие лямбда никогда не меняли, хотя хрен на чем за 13 лет ездили...
Ссылка на сообщение 26.11.2021 06:55
Александр2120 писал(а):
Denso Датчик кислорода универсальный DOX-0109
Любопытно ...
у меня лямбда-регулирование всегда раньше стартовало при 60-и ТОЖ
а с этим ДК стартует при 68 Izvini
Никто не знает критерии не включения лямбда-регулирования на Январе?
По температуре ясно, а еще почему?
Сейчас стартовал, быстро перешел на газ, БК показывает аж 0.9, понятно еще не прогрелся, смесь сильно переобогащенная, но на бензине где-то 0.6В показывал
Ссылка на сообщение 26.11.2021 09:53
Немного сам "начитался" в инете и, вроде, разобрался
- одним из критериев включения лямбда-регулирования является изменение сигнала (он сам "источник напряжения") на самом ДК
т.е. пока он не нагрелся, он показывает внешнее напряжение, подаваемое на него ЭБУ 0.45В. Теперь понятно, что появление сигнала у разных датчиков может не совпадать.
- раз он сам подает изменяющийся сигнал (если ЭБУ уже меняет время впрыска), то понятно, почему иногда их подозревают в тупизне Smile
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.11.2021 12:07
У меня ,когда значения напряжения менялись 0,55-0,65-0,7 ,то выскакивала ошибка
При работе ДК ,напряжение менялось 0,42-0.92
С частотой ,примерно 2-4 гц
Ссылка на сообщение 26.11.2021 12:13
Talaruss писал(а):
0,42-0.92
Странно, д.б 0.1-0.9
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 26.11.2021 12:17
Давно было ...
Но не помню ,что бы так мало
Ссылка на сообщение 27.11.2021 06:12
Может ты наблюдал эти цифры до включения лямбда-регулирования?
Кстати, ошибка пропала Horosho
Но появилась другая напасть Smile при повторном запуске полупрогретой перед ( или, блин, вместо) включением лямбда регулирования начинает сильно раскачивать обороты Хх
Если не обращать внимание и трогаться, то все Ок Horosho
На прогретой обороты ХХ стало мельче раскачивать ( с Итоном это раздражает, звук-то разный, гугу-гугу Smile )
Т.к. этот лямбда включается (прогревается) заметно быстрее штатного, то наблюдаю переобогащенную смесь до прогрева 0.93, что на бензине, что на газу
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 27.11.2021 22:17
Тема для размышления
На газу выскакивает ошибка "нет изменения сигнала дк "
На бензине нет
Сигнал не меняется почему ?
Из за того ,что в переобогащенной смеси нет кислорода ?
Или в бедной его много ?
И где тогда какая смесь ?На газу бедная или на бензе ?
Или по другому
На бензине дк успевает прогреться к какому то пороговому времени
А на газе нет ?
В чем разница их горения тогда ?
Ссылка на сообщение 27.11.2021 23:58
Возможно на газе показания ДК смещены в одну сторону и зашкаливают выше максимального значения.
У меня, например, сейчас ДК, что на газе, что на бензине на непрогретой машине, в штатном режиме переобогащенной смеси, показывают одинаково 0.93.
Думаю, ДК просто больше напряжения давать не может Smile
В твоем случае - Или меньше...
Переобогащенная или нет - надо просто посмотреть показания ДК
На страницу 1 Пред.
