ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
01.11.2020 20:32
вадимка писал(а): |
А чего вас туда хрен понес. Да еще в незнакомые места. Дорог мало. |
Не хрен, а по собственному желанию ездим более двадцати лет. Нет там дорог, одни направления, зачастую хреновые..
вадимка
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
02.11.2020 05:29
Сделал из защиты двигателя ВАЗ 2109.
Koc03
Авто: Chery Tiggo 1.8
Koc03
20.11.2021 16:31
Здравствуйте, подскажите какая подойдёт защита поддона на т11 1.8л 2008г.? На Авито каких только разновидностей не нет, какую смотреть незнаю
SERGEYM353OM
voltik
SERGEYM353OM
voltik
SERGEYM353OM
voltik
Д-е-Д
Авто: Chery Tiggo 2,4
Д-е-Д
04.04.2022 17:03
Добрый день.Возникла проблема с установкой закладных гаек...тупо,грёбаные специалисты,накосячили с креплением в итоге болт лопнул.Его реально поменять ? С земли не видно отверстий,ощущение что их нет.P.S. имеется ввиду 2 дальних болта,которые держат с прорезью.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
04.04.2022 20:57
Д-е-Д писал(а): |
Его реально поменять ? |
проще новую закладную изготовить из гайки, приваренной к пластине, ну и новый болт само собой
Д-е-Д
Д-е-Д
05.04.2022 06:52
Demon6 писал(а): |
Д-е-Д писал(а): |
проще новую закладную изготовить из гайки, приваренной к пластине, ну и новый болт само собой |
Сделать не проблема...проблема как её поставить,вместо старой . Ощущение,что она внутри подрамника,а пилить не охота.
Demon6
Demon6
05.04.2022 08:32
Д-е-Д писал(а): |
как её поставить,вместо старой |
Она же через отверстие вставляется и свободно перемещается внутри подрамника. Старую вытащить, новую поставить.
Д-е-Д
Д-е-Д
20.04.2022 19:51
Demon6 писал(а): |
Д-е-Д писал(а): |
Она же через отверстие вставляется и свободно перемещается внутри подрамника. Старую вытащить, новую поставить. |
Пол дня под машиной валялся,но так и не нашёл куда вставлять закладную гайку...есть 3 окошка,но они заварены.
