Печка,термостат,система охлаждения.
На страницу 1 Пред.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 28.06.2021 10:10
MaxSH писал(а):
Demon6 писал(а):
MaxSH писал(а):
Но где оно само?
Вот здесь посмотри http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=3299&modelid=278&p_chid=1006
Эти схемы я уже видел.
Я не могу понять куда вставлено реле.
С внутренней стороны?
https://forum.adact.ru/topic/54748-chery-indis-s18d-2011-neponjatki-s-kondicionerom/ здесь глянь еще. много чего есть. В том числе релюха на блоке вентилятора
John88
Авто: Chery indiS
John88
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.06.2021 05:04
Всем привет обладателям чери индис. У меня такая проблема, купил машину по осени в ноябре подвоха не увидел, как потеплело так понеслась. Поехал меж город чуть не закипел проехав по трассе 3-4км, печку на всю включил от красной зоны ушла температура, согрешил на Термостат, так как надо было ехать межгород срочно, убрал вообще термостат( ну что б сразу по большому кругу шел), проехав теже 3-4 км опять чуть не закипел, пообщался типо со спецами, сказали помпа, купил помпу и комплект грм, поставили, такая же фигня, но уже после замены проводил испытания со спецами, короче все также 3-4 км и чуть не кипим, решили прям на трассе разбираться, начали радиатор он холодный, нажали на крышку радиатора и хоп радиатор горячий и температура упала, и теперь вопрос крышка стоит на 1.1( это может много), может конечно и радиатор или трубку, ребята если у кого была такая ситуация подскажите, и если у кого нибуть схема охлаждения в интернете на чери индис не нашёл. Ещё раз спасибо.
Demon6
Авто: Tiggo FL CVT, Haval H6 AT Elite
Demon6
Ссылка на сообщение 30.06.2021 07:35
Скорее всего у тебя система завоздушилась. На холодном двигателе долей в радиатор антифриз до верха. Если антифриз доливается, то замени крышку, у тебя точно было завоздушивание системы скорее всего из-за неисправности клапана крышки. На самом деле это не редкий случай. Крышку можно поставить на 0,9. Если нужен код крышки, напиши, поищу, я себе такую покупал когда-то.
ЯРЧЁ
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 30.06.2021 09:09
Возможен и пробой прокладки ГБЦ, с теми же симптомами
John88
Авто: Chery indiS
John88
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.06.2021 09:19
Привет буду благодарен если поможешь с крышкой.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Прокладку я менял сразу при покупке она масла пропускала, но щя все сухо.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 30.06.2021 09:27
Крышка RC127 GATES
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Согласен, это тоже не исключено.
MaxSH
Авто: Chery indiS S18
MaxSH
Ссылка на сообщение 02.07.2021 15:12
ЯРЧЁ писал(а):
MaxSH писал(а):
Demon6 писал(а):
MaxSH писал(а):
Но где оно само?
Спасибо, но это реле вентилятора. А вот где реле именно кондера?
вот под крышкой плата
вот крышка с надписью
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 02.07.2021 21:36
Вероятно это COMP RLY
MaxSH
MaxSH
Ссылка на сообщение 03.07.2021 08:18
Это я понял Very Happy
Где он физически? Его месторасположение? Под панелью и т.п.
sergey3011
Авто: Chery indiS
sergey3011
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.11.2021 22:56
всем привет!
температура двигателя в движении застывает на 2-м делении. На долгом сфетофоре может чуть выше подняться, а потом опять опускается до 2 деления. Термостат? Визуально течи ОЖ нигде нет. В р.б. ОЖ долил.
Как его проверить какие шланги трогать? Воздухан придется снимать, т.к. судя по всему так просто не залезть потрогать? Smile
На страницу 1 Пред.
